Comportement d'une bobine en hautes fréquences comme un interrupteur ouvert
    Matt1627
    Bonjour, je sais que l'impédance d'une bobine est Z=jwL. En hautes fréquences Z->infini et on assimile une bobine à un interrupteur ouvert. Je comprends quand Z->0 que l'on assimile la bobine à un fil car la tension tend aussi vers 0 mais là je ne vois pas pourquoi. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    gts2
    Re : Comportement d'une bobine en hautes fréquences comme un interrupteur ouvert
    Quel est le courant dans les deux cas (lorsque soumis à une tension non nulle)
    Matt1627
    Il vaut la tension/Z non ? et du coup i->0 donc interrupteur ouvert ?
    Dernière modification par Matt1627 ; 17/04/2023 à 18h42.
    gts2
    Oui et comme Z est infini ...
    Matt1627
    ah oui excusez-moi je m'en suis rendu compte et j'avais pas refresh la page. Merci beaucoup.
    stefjm
    Citation Envoyé par Matt1627 Voir le message
    Comme d'habitude, ce n'est pas si simple.
    Quand on parle d'impédance, c'est qu'on considère des variations de tension et de courant sinusoïdales.
    En terme de variation, si la fréquence est nulle, on a une impédance nulle donc une variation nulle de la tension quelle que soit la variation du courant.
    U=Z.I.
    Donc, pour les variations, on peut remplacer l'inductance à fréquence nulle par un fil.
    On peut aussi dire que la valeur moyenne de la tension aux bornes d'une inductance en régime périodique est nulle : d'où le fil pour les basses fréquence.
    Mais c'est seulement la valeur moyenne de la tension qui est nulle
    S'il y a une composante continue dans le circuit, un fil n'aura pas le même comportement qu'une inductance. Le modèle n'est valable qu'en alternatif.
    Pour t'en convaincre, quelle est le courant dans une bobine parfaite court-circuité sur elle même, avec I0 comme courant initial au moment du court-circuit?
    Quand la fréquence tend vers l'infini, le courant tend vers 0 quelle que soit la tension, mais encore une fois uniquement pour les variations.
    Le circuit n'est ouvert que pour les variations.
    Matt1627
    Je n'arrive jamais à savoir quand on dit que quelque chose est court-circuité si ça signifie qu'il ne reçoit pas de courant et que d'autres en reçoivent davantage ou si c'est l'inverse.
    Court-circuité : dont les deux bornes sont reliées par un conducteur.
    Un quadripôle n'est pas court-circuitable, mais son entrée ou sa sortie peuvent l'être.
    On en déduit les courants.
    stefjm
    Edit croisement antek
    Vous mettez un fil aux bornes de la bobine et vous n'étudiez que la bobine.
    Peu importe le reste du circuit.
    Matt1627
    D'accord mais du coup y a forcément besoin d'un générateur pour avoir un courant initial ?
    stefjm
    Oui, une source de tension qu'on déconnecte en même temps qu'on fait le court circuit (dessin sur la nappe).
    On ouvre un interrupteur quand on ferme l'autre.
    En pratique, c'est une diode (commandé automatiquement par le circuit lui même) qui court-circuite l'inductance.
    stefjm
    T'as trouvé le courant dans une inductance court-circuitée? (tips : C'est le dual de la tension aux bornes d'un condensateur ouvert, même équation, même solution)
    Matt1627
    Bah pour moi le courant va rester égal à I0, non ? Y a-t-il un piège ?
    Dernière modification par Matt1627 ; 19/04/2023 à 08h33.
    stefjm
    C'est cela, pas de piège, et tu vois que l'inductance en continue ne se comporte pas tout à fait comme un fil puisqu'elle maintient son courant à I0.
    Cela se démontre en une ligne.
    L.di/dt=0, donc i=cte.
    En régime périodique établi, la valeur moyenne de la tension aux bornes de l'inductance est nulle (facile à démontrer).
    Et on comprend aussi pourquoi il ne faut pas mettre une tension constante trop longtemps aux bornes d'une inductance.
    i(t)=U/L.t+I0 permet de tester les disjoncteurs...
    On peut le comprendre aussi avec l'impédance.
    Matt1627
    D'accord, je vous remercie pour vos infos supplémentaires.
  1. Hautes fréquences
    Par inviteadd73cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2018, 17h24
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/02/2015, 11h23
  3. Mosfet en hautes frequences ?
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2012, 18h45
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 09/06/2011, 19h47
  5. HP hautes fréquences
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 18h04
