Cheminement des efforts dans les liaisons boulonnées
    forumeurlambda
    J'aimerais savoir comment transitent les efforts dans les assemblages boulonnés.
    Lorsque je regarde les disques mobiles du compresseur HP d'une turbomachine, ceux-ci sont liés entre eux par des liaisons boulonnées, mais vu les efforts transmis, ce ne peut pas être les vis qui transmettent ces efforts n'est-ce pas ?
    Autre exemple dans le bâtiment: si je fixe une muralière pour y positionner des solives dessus pour créer une mezzanine, ce ne sont pas les vis qui vont porter la structure ?
    Comment transitent les efforts ? C'est peut-être une question bête mais j'aimerais être sûr.
    Merci !
    yaadno
    Re : Cheminement des efforts dans les liaisons boulonnées
    Bjr:
    Tiens donc et pourquoi ça?
    La muralière est calculée comme une poutre en flexion et les efforts sont repris par des boulons qui seront calculés au cisaillement;
    pour continuer sur cet exemple:lorsque les solives sont montées non pas sur les muralières,mais entre,par l'intermédiaire de sabots métalliques,le fabricant donne le nb et les dimensions des vis à utiliser;
    XK150
    Salut ,
    Et en assemblage mécanique , pour faire très simple et court en 2 lignes :
    - le boulon ordinaire: travaille au cisaillement (la section transversale) ou à la traction (arrachement des têtes des boulons).
    - le boulon précontrainte: travaille par adhérence des pièces jointes, ou aucun glissement n'est toléré.
  1. Type de cheminement gaz dans faux plafond non démontable
    Par jeff38100 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2015, 12h11
  2. Logiciel de simulation mécanique 2D - Efforts aux liaisons...
    Par invited50ae67e dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/01/2014, 22h49
  3. Cheminement air dans maison
    Par elpiloto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/09/2012, 15h46
  4. PRO/ENGINEER: efforts dans les liaisons
    Par invite4013056e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 61
    Dernier message: 27/06/2007, 09h23
