Interaction bobine métal
    Clfve
    Dans le cadre d'un projet je dois réaliser un circuit capable de détecter la présence d'objet métallique. Mon problème réside au niveau du circuit RL en série. En effet, quand j'approche un objet en acier, donc ferromagnétique, ma tension au borne de la résistance augmente alors que selon ma théorie celle-ci devrait diminuer puisque l'inductance augmente et que la constante de temps est donnée par L/R . Quelqu'un saurait il m'éclairer ? Merci d'avance.
    Re : Interaction bobine métal
    quel est le montage utilisé?
    Clfve
    Voici le circuit global, le montage RL est le deuxième bloc. CircuitP2_2023.pdfCircuitP2_2023.pdf
    Il est constitué d'un bloc oscillateur, circuit RL, détecteur de crête, soustracteur et comparateur.
    Merci d'avance.
    C.L
    gts2
    Il faudrait préciser le système de détection : il se produit plusieurs choses : l'acier est certes ferromagnétiques mais aussi conducteur, il y a donc augmentation de L par effet ferro, mais aussi, par les courants de Foucault induits, diminution de L et augmentation de la résistance de la bobine.
    Bjr, Et aussi peut etre bien augmentation de CAPACITES ....parasites !!
    Meme ce qui n'est pas "métallique" peut influer...la fréquence ( main )
    Les fréquences mises en jeu sont de.....?
    Dernière modification par f6bes ; 07/05/2023 à 10h32.
    Tout ce qui peut être dit avec ce montage c'est que la présence d'un conducteur modifiera le niveau aux bornes de la resistance , dans quel sens çà c'est dur à dire car en plus des effets mentionnés par GTS2 il y a aussi la réponse fréquentielle du LR qui varie, avec une attaque en carré çà va donner!
    Clfve
    merci pour vos réponses. Le but de ce projet est de dimensionner l'entièreté de ce circuit pour qu'il constitue un détecteur de métal.
    gts2, est ce que vous pourriez m'expliquer plus en détail l'effet des courants de foucault dans ce cas ci.
    gts2
    Pour ce qui est des courants de Foucault, les dits courants conduisent à de l'effet Joule et donc la résistance série équivalente augmente, et les dits courants obéissent à la loi de Lenz donc s'opposent à ce qui lui donnent naissance.
    Clfve
    Merci beaucoup pour vos réponses, je comprends mieux les phénomènes qui rentrent en jeu !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/03/2023, 18h15
  2. variation de l'inductance d'une bobine a l'approche d'un metal
    Par 24681012 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 28/08/2015, 16h47
  3. Nature de l'interaction orbitalaire métal double liaison
    Par invitee8bfe293 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2014, 19h15
  4. interaction entre un hydride et un métal
    Par invite54ac6c4e dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/01/2013, 12h32
  5. intéraction rayonnement-métal
    Par invitebb29dda1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2010, 13h31
