intéraction rayonnement-métal
    invitebb29dda1
    je me pose une question sur la nature des intéractions rayonnements matières.
    Les meilleurs matériaux pour créer des barrières aux IR sont l'argent et l'or:
    Ag: [Kr] 4d10 5s1
    Au: [Xe] 4f14 5d10 6s1
    Les rayonnements électromagnétiques sont réfléchies sur ces matériaux.
    Quant au plomb il est connu pour absorber les rayonnement fortement énergétiques (les X and Co.)
    Pb: [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p2
    Dans ces deux cas de figures, qqn sait-il comment expliquer cette différence de comportement vis-à-vis des rayonnements?
    Les deux matériaux réfléchissants sont tous deux des Xs1
    et le plomb est Xp2.
    Existerait-il donc un moyen de déterminer à partir de l'énergie des orbitales le comportement d'un métal (réflexion-absorption)
    et/ou la valeur d'énergie limite des ondes intéragissant avec ce métal? (un peu comme par exemple le spectre d'absorption des semi-conducteur est limité par la valeur du band-gap)
    je crois pour la réflection il faut se tourner vers les transitions intra bandes. Après je sèche.
    merci et bonne journée
    invite6dffde4c
    Re : intéraction rayonnement-métal
    La réflexion des ondes EM par des métaux s'explique plus commodément par l'EM classique et les courants induits dans le métal par le champ électrique des ondes.
    Par contre, l'absorption par le plomb de radiations plus énergétiques est due à l'interaction photon électron.
    Le comportement d'un conducteur aux ondes EM, dépend des propriétés du gaz d'électrons de Fermi. Ceci a un faible rapport avec les orbitales, mais surtout avec la structure cristalline. Ce n'est pas un problème d'atomes isolés, mais un problème d'état solide.
    Au revoir.
    invitebb29dda1
    bonjour LPFR,
    merci pour la piste
  1. energie de liaison metal-metal
    Par invite95066b84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 19h57
  2. Interaction de Keesom, interaction de London
    Par invitedae07ceb dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/12/2006, 19h08
  3. rayonnement solaire ou rayonnement du poele de masse
    Par invitebbd31842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2006, 13h22
  4. Interaction rayonnement-matiere
    Par invitea36f6b9d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2005, 18h31
  5. metal et metal de transition
    Par invite9f60ab2b dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/10/2004, 12h38
