Gaz monatomique
Gaz monatomique
    inviteccb09896
    Gaz monatomique
    Je cherche la démonstration de la fameuse relation :
    Ec=3/2*N*k*T
    Sans utiliser le théorème du Viriel ni la distribution de Maxwell.
    Si quelqu'un à cela sous la main... (je rêve un peu mais c'est pas mauvais).
    invite93279690
    Re : Gaz monatomique
    Citation Envoyé par isozv Voir le message
    Ec=3/2*N*k*T
    On a le droit à la physique statistique dans l'ensemble microcanonique ?
    inviteccb09896
    Oui mais avec les détails pas comme dans le livre "physique statistique" de B.Diu...
    invited9d78a37
    soit une paroi selon yOz avec e_x normale a cette paroi
    soit une molecule cavalant vers cette paroi, on a conservation de l'impulsion
    donc apres un choc on a
    donc la force exercé par les n molecules dans le volume V est
    la force pressante moyenne est
    avec les molecules avec la concentration
    avec u la vitesse moyenne quadratique
    or
    on a
    le gaz est dans la region
    pour que la molecule viennet heurter la paroi il faut que que position initiale soit inferieur a
    la moitie des molecules du cylindre de base S et de hauteur va venir frapper la surface S, soit
    donc la pression est
    pour une mole de gaz on a
    or
    avec nombre d'Avogadro
    on a
    on a
    soit pour n moles de gaz soit molecules on a
    voila voila!!
    invite9c9b9968
    Ou encore mieux, on prend le canonique ça va plus vite (+ le théorème d'équirépartition de l'énergie bien sûr)
    EDIT : au fait chwebij, le rapport avec le microcanonique et la phy stat est lointain dans ta démo, tu utilise PV=RT + un raisonnement de forces
    invited9d78a37
    ba le but n'etait pas de retrouver la formule sans les armes lourdes de la phys stat?
    parce que je connais peu de choses sur cette derniere et ca c'est la demo qu'on nous avait refile en thermo.
    et pis mince je n'ai pas tapé tout ca pour rien, non?
    enfin, je prend un certain plaisir a galerer en latex
    allez
    inviteccb09896
    Je suis bluffé par la simplicité de la démo. J'ai pas trop le temps de vérifier en détail ce qu'elle vaut maintenant mais comme demain je pars à l'armée pour trois semaines je vais l'imprimer et la mettre dans la poche de ma combinaison militaire.
    Tu la sors d'où si c'est pas indiscret ?
    PS: Merci bcp pour ta prompte et excellente réponse
    invite93279690
    On se place donc dans l'ensemble microcanonique (on considère un système isolé à energie , volume et nombre de particules fixés).
    Dans cet ensemble statistique, l'entropie statistique est donnée par (ça doit être démontré dans le DIU ça) :
    où est le nombre de microétats accéssibles au système dont l'energie est comprise entre et .
    Dans un point de vue semi-quantique on se place dans l'espace des phases {, } à 6N dimensions dont un point (donnant la position et l'impulsion des N particules) représente un microétat du sytème. Ce microétat sera pourvu d'une "extension" dans l'espace (c'est à dire d'un volume) des phases correpondant aux inégalités de heisenberg sur les incertitudes sur la position et l'impulsion, cette extension sera égale pour chaque microétat à .
    On s'interesse à un gaz parfait monoatomique (particules libres, ponctuelles, sans interactions mutuelles, indiscernables...) , l'energie du système est donc donnée par
    Ce qui équivaut à
    Ceci correspond à l'équation d'une hypersphère de rayon et de centre et de dimension 3N.
    Avec tout ça on peut calculer dejà le nombre de microétats du système dont l'energie est entre 0 et E et qui est donné par :
    On remarque que est le "volume" de l'hypersphère de rayon et on peut montrer que le volume d'une hypersphère de rayon R et de dimension n est donné par:
    "volume"
    Ce qui donne donc :
    En fait comme les particules sot indiscernables, il faut écrire
    Pour connaitre l'entropie statistique, il faut maintenant déterminer qui peut etre donné par .
    C'est là que la "bidouille" de statisticien apparait (c'est comme ça que ça m'a été présenté). En fait, si N est très grand de l'ordre du nombre d'Avogadro par exemple, des gens peuvent montrer (mais pas moi) que (lorsque le nombre de dimension est "très grand" le volume d'une hypersphère est de l'ordre de grandeur de la variation de volume de cette hypersphère) ce qui implique que l'on peut écrire ici: .
    L'entropie s'écrit alors
    Par défintion la température statistique (à relier avec la température thermodynamique à l'aide de la constante de Boltzman) est donnée par .
    Ce qui implique
    On en déduit alors,
    Voilà ça doit être ça en ésperant ne pas avoir fait de faute dans les étapes intermédiares .
    P.S: Bien entendu cette démo est un peu plus ardue que celle de chwebij (que j'ai pourtant vue il y a quelques années et à laquelle je n'ai pas pensé pas je l'avoue) mais on pourra remarquer qu'elle ne nécessite pas la connaissance de la loi des gaz parfaits (faut bien se rassurer comme on peut ).
    inviteccb09896
    J'avais pas vue le post #6
    Effectivement dans le cas idéal je souhaitais éviter la phys. statistiques mais je ne pensais pas cela possible.
    En tout cas je suis satisfait car pédagogiquement c'est beaucoup plus accessible.
    Bonne semaine à tous
  1. chauffage à gaz sans sortie de gaz brules
    Par invite70f140fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2009, 06h44
  2. Gaz parfait, gaz réel et température
    Par invite7d436771 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 15h18
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2006, 15h31
  4. l'allume gaz qui n'allume pas le gaz
    Par invitece7ca561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2005, 16h21
