Courbe de transit exoplanete
    hormonut3
    Dans le cadre d'un projet, je dois tracer la courbe de transit d'une exoplanète grace à python. J'ai rédigé ce programme et je ne comprends pas pourquoi il ne fonctionne pas. Si quelqu'un pouvait m'aider à comprendre mon erreur. Merci d'avance !!
    Code:
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    from math import cos
    from math import sin
    from math import sqrt
    from math import pi
    from math import atan
    #fonction de projection orthogonale de l'ellipse dans le plan d'observation
    def Proj(x,y,z,n1,n2,n3,position):
        i=0
        Projecx=[]
        Projecy=[]
        Projecz=[]
        while i<position:
            Projecx.append(x[i]-(n1*x[i]+n2*y[i]+n3*z[i])*n1)
            Projecy.append(y[i]-(n1*x[i]+n2*y[i]+n3*z[i])*n2)
            Projecz.append(z[i]-(n1*x[i]+n2*y[i]+n3*z[i])*n3)
           #print(Projecx[i],Projecy[i],Projecz[i])
            assert(-10**(-10)<=Projecx[i]*o1+Projecy[i]*o2+Projecz[i]*o3<=10**(-10))
            i+=1
        return(Projecx,Projecy,Projecz)
    #fonction de rotation de l'ellipse selon l'axe Z de notre repere
    def RZ(Matrice_X,Matrice_Y,Matrice_Z,position,angle):
          i=0
          X_r=[]
          Y_r=[]
          Z_r=[]
          while i<position:
              X_r.append(Matrice_X[i]*cos(angle)-Matrice_Y[i]*sin(angle))
              Y_r.append(Matrice_X[i]*sin(angle)+Matrice_Y[i]*cos(angle))
              Z_r.append(Matrice_Z[i])
              i+=1
          Matrice_X=X_r
          Matrice_Y=Y_r
          Matrice_Z=Z_r
          return(Matrice_X,Matrice_Y,Matrice_Z)
    #fonction de rotation de l'ellipse selon l'axe X de notre repere
    def RX(Matrice_X,Matrice_Y,Matrice_Z,position,angle):
          i=0
          X_r=[]
          Y_r=[]
          Z_r=[]
          while i<position:
              X_r.append(Matrice_X[i])
              Y_r.append(Matrice_Y[i]*cos(angle)-Matrice_Z[i]*sin(angle))
              Z_r.append(Matrice_Y[i]*sin(angle)+Matrice_Z[i]*cos(angle))
              i+=1
          Matrice_X=X_r
          Matrice_Y=Y_r
          Matrice_Z=Z_r
    #donnée de notre étude
    #parametres de l'ellipse
    a=150 #demi grand axe de l'ellipse caracterisant la trajectoire de l'exo planete
    e=0.8  #excentricté de l'ellipse
    b=a*((1-(e)**2)**(1/2)) #demi petit axe de l'ellipse caracterisant la trajectoire de l'exo planete
    c=a*e
    P=(a*a-c*c)/a
    R=10  #Rayon de notre etoile
    Rp=1 #Rayon de notre planete
    G = 6.67*10**-11  # Constante gravitationnelle universelle en m3/kg/s2
    M=10# Masse de l'étoile en kg
    T=sqrt((a**3)*4*pi**2/G*M) # Période orbitale à partir de la troisième loi de Kepler
    theta=2*pi
    pas=0.05
    C=[c,0,0]
    i=0
    k=0
    p=0
    Obs=[-100,-100,-20]
    q=[]
    x=[]
    y=[]
    z=[]
    X=[]
    Y=[]
    Z=[]
    #Tracé de l'ellipse
    t=0
    p=0
    pas=80000
    pas2=7000000
    # Calcul de la vitesse orbitale à partir des lois de Kepler
    v = np.sqrt(G * M * (2 / np.sqrt(a) - 1 / a))
    #Ellipse
    while t<T:
        x.append( a * (np.cos(2 * np.pi *t/T) - e))
        y.append(a * np.sqrt(1 - e**2) * np.sin(2 * np.pi * t/T))
        z.append(0)
        t+=pas
        p+=1
    #Sphere:
    i=0
    while i<T:
        while k<T/2:
            X.append(R*cos(i)*sin(k))
            Y.append(R*sin(i)*sin(k))
            Z.append(R*cos(k))
            k+=pas2
        k=0
        i+=pas2
    #projection de l'ellipse
    o1=float(Obs[0])
    o2=float(Obs[1])
    o3=float(Obs[2])
    print(o1,o2,o3)
    N=Obs
    print(N)
    N2= np. linalg. norm(N)
    print(N2)
    N3=N/N2
    print(N3)
    n1=float(N3[0])
    n2=float(N3[1])
    n3=float(N3[2])
    print(n1,n2,n3)
    vec_o1=[]
    vec_o2=[]
    vec_o3=[]
    i=0
    while i<o1 and i<o2 and i<o3:
            vec_o1.append(o1*i)
            vec_o2.append(o2*i)
            vec_o3.append(o3*i)
            i+=0.05
    #Rotation de l'ellipse
    x1,y1,z1=RZ(x,y,z,p,pi/2)
    x2,y2,z2=RX(x1,y1,z1,p,pi/2)
    #Porjection de l'ellipse
    xp,yp,zp=Proj(x2,y2,z2,n1,n2,n3,p)
    #Plot 2D Ellipse:
    plt.plot(xp,yp,'ro',X,Y,)
    plt.xlabel('x')
    plt.ylabel('y')
    plt.show()
    #Plot 3D Ellipse + Sphere:
    fig = plt.figure("truc")
    ax = plt.axes(projection='3d')
    ax.set_xlabel('x')
    ax.set_ylabel('y')
    ax.set_zlabel('z')
    # ax.set_xlim3d(-10,10)
    # ax.set_ylim3d(-10,10)
    # ax.set_zlim3d(-10,10)
    #ax.plot(P1,P2,P3,'green')
    ax.scatter(o1,o2,o3)
    ax.plot(xp, yp, zp,'red')
    ax.plot(X,Y,Z,'yellow')
    ax.quiver(0,0,0,o1,o2,o3)
    # plt.plot(courbe)
    ax.view_init(elev=0, azim=20)  # Ajuster l'angle de vue
    plt.title("Courbe 3D")
    plt.tight_layout()
    plt.show()
    ypos=[]
    xpos=[]
    zpos=[]
    o=0
    for i in range(p):
        if zp[i]>0:
            zpos.append(zp[i])
            ypos.append(y[i])
            xpos.append(x[i])
            o+=1
    ypos, xpos = zip(*sorted(zip(ypos, xpos), reverse=True))
    # Convertir les tuples en listes
    ypos = list(ypos)
    xpos = list(xpos)
    Max_x=xpos[0]
    Min_x=xpos[0]
    for i in range(o):
        if xpos[i]>Max_x:
            Max_x=xpos[i]
        if xpos[i]<Min_x:
            Min_x=xpos[i]
    Max_y=ypos[0]
    Min_y=ypos[0]
    for i in range(o):
        if ypos[i]>Max_y:
            Max_y=ypos[i]
        if ypos[i]<Min_y:
            Min_y=ypos[i]
    print(Max_x,Min_x,Max_y,Min_y)
    if abs(Max_x)>abs(Max_y) and abs(Max_x)>abs(Min_x) and abs(Max_x)>abs(Min_y):
        t=abs(int(Max_x))
    if abs(Max_y)>abs(Max_x) and abs(Max_y)>abs(Min_x) and abs(Max_y)>abs(Min_y):
        t=abs(int(Max_y))
    if abs(Min_x)>abs(Max_x) and abs(Min_x)>abs(Min_y) and abs(Min_x)>abs(Max_y):
        t=abs(int(Min_x))
    if abs(Min_y)>abs(Max_x) and abs(Min_y)>abs(Min_x) and abs(Min_y)>abs(Max_y):
        t=abs(int(Min_y))
    image = [[0 for j in range(t)] for i in range(t)]
    for i in range(t):
        for j in range(t):
            r = sqrt((i - t/2)**2 + (j - t/2)**2)
            if r > R/2:
                image[i][j] = 0
            else:
                teta = atan(r/(R*100))
                omega =atan(R/2/(R*100))
                image[i][j] = int(1000*(0.3 + 0.93*sqrt((cos(teta))**2 - (cos(omega))**2)/sin(omega) - 0.23*((cos(teta))**2 - (cos(omega))**2)/(sin(omega))**2))
    for row in image:
        print("\t".join(str(x) for x in row))
    inttot = 0
    for i in range(t):
        for j in range(t):
            inttot += image[i][j]
    print(inttot)
    courbe = np.zeros(t)
    for c in range(t):
        courbe[c] = inttot
    a, b = np.polyfit(xpos, ypos, 1)
    print("f(x) = {0:.2f}x + {1:.2f}".format(a, b))
    for x in np.arange(-t/2 + Rp/2 + 1, t/2 - Rp/2):
        y=a*x+b
        ix = int(x + t/2)
        jy = int(y + t/2)
        print("x=", x, "y=", y, "ix=", ix, "jy=", jy)
        intmoins = 0
        for i in range(max(0, ix - int(Rp/2)), min(t, ix + int(Rp/2) - 1)):
            for j in range(max(0, jy - int(Rp/2)), min(t, jy + int(Rp/2) - 1)):
                if (i - ix)**2 + (j - jy)**2 <= (Rp/2)**2:
                    intmoins += image[i][j]
        courbe[ix] = inttot - intmoins
    # k=o/t
    # o=1
    # for x in np.arange(-t/2 + Rp/2 + 1, t/2 - Rp/2):
    #     ix = int(x + t/2)
    #     ymatrice=ypos[int(k*o)]
    #     jy = int(ymatrice + t/2)
    #     print(ix,jy)
    #     intmoins = 0
    #     for i in range(ix - int(Rp/2), ix + int(Rp/2) - 1):
    #         for j in range(jy - int(Rp/2), jy + int(Rp/2) - 1):
    #             if (i - ix)**2 + (j - jy)**2 <= (Rp/2)**2:
    #                 intmoins += image[i][j]
    #     courbe[ix] = inttot - intmoins
    #     o+=1
    print(courbe)
    Int=plt.figure()
    plt.plot(courbe)
    plt.show()
    print('Fin du programme \n')
    Deedee81
    Re : Courbe de transit exoplanete
    Pour voir si c'est le bon forum est-ce que tu peux préciser :
    Citation Envoyé par hormonut3 Voir le message
    Que veux-tu dire ?
    - Il ne donne pas le résultat attendu (quels résultats attendus ? et quel résultat donne-t-il ?)
    - il se plante (avec quel message d'erreur ?)
    gts2
    Je vois au moins deux problèmes :
    - meli melo diamètre rayon : du type R/2 ou Rp/2
    - vous travaillez en entier avec une planète de rayon Rp=1 donc int(Rp/2)=0, ce qui fait que les range(ix-int(Rp/2),ix+Int(Rp/2)-1) sont vides
    hormonut3
    @Deedee81, il me retourne une courbe d'intensité qui ne varie par au court du mouvement, comme si ma planète ne passait pas devant l'étoile.
    hormonut3
    @gts2 vous avez raison sur le Rp/2 et le R, c'est une erreur de ma part en effet. Et merci pour le conseil sur les int je vais modifier ça!
  1. Longueur de courbe et surface entre courbe 3D
    Par invite7ec01bdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/09/2014, 18h01
  2. Détermination de courbe stress-strain (courbe de traction)
    Par invite25a0cf54 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2012, 14h48
  3. Mesure des transit d'une exoplanète
    Par invite8fd2baed dans le forum Archives
    Dernier message: 29/10/2008, 20h51
