vibrométrie-interféromètrique avec uninterféromètre de Michelson
    taupindici
    Actuellement en 2ème année de prépa, nous devons réaliser un TIPE sur le thème de la ville.
    Notre TIPE consiste à appliquer une technique de mesure de vibrations (vibromètrie-interféromètrique) à l'aide d'un interféromètre de Michelson.
    Pour cela, nous réglons l'interféromètre de Michelson en lame d'air, éclairé sous une lampe de mercure, et notre objectif serait de mesurer l'amplitude d'une vibration, d'une perturbation, que l'on viendrai appliqué sur l'interféromètre, faisant alors "vibrer" les miroirs et par la même occasion, les franges. Nous avons premièrement placé un photocapteur en sortie de Michelson et ensuite récupérer le signal, après traitement, sur l'oscilloscope, ce qui permet d'obtenir le signal (1).tipe oscillo.pdf Nous ne réussissons pas à relier l'amplitude du signal en Volts et l'amplitude de vibration de la perturbation.
    Ensuite nous voudrions faire une acquisition sous Latis Pro avec un capteur CCD ou un photocapteur,lorsque l'on chariote l'un des miroirs permettant de tracer l'intensité en fonction de l'épaisseur de la lame d'air pour ensuite avoir une courbe étalon, et espérer faire des mesures par la suite. En bref, on ne trouve pas de réelles expériences " à notre échelle" avec un interféromètre de Michelson pour pouvoir mesurer une amplitude de vibration, ou encore la vitesse à laquelle oscille le miroir quand on applique une perturbation au dispositif. Auriez-vous des propositions d'interprétation, ou d'expériences possibles et réalisables ? En vous remerciant.
    Gwinver
    Re : vibrométrie-interféromètrique avec uninterféromètre de Michelson
    Bonsoir.
    Peut-être une question d'étalonnage.
    Il faut d'abord que la vibration mesurée n'impacte que le détecteur et aucune autre partie de l'interféromètre.
    Pour étalonner, il faut, manuellement déplacer de façon connue (avec un micromètre) l'élément captant la vibration en enregistrant la mesure du photo capteur.
    Il doit y avoir un maximum et un minimum, mais aussi une certaine courbe entre les deux. Comme il s'agit d'interférences, la courbe doit être de type sinusoïde, à la linéarité près du photo capteur.
    Il faut aussi s'assurer que le temps de réponse du photo capteur (et de la chaîne de traitement du signal) soit suffisamment petit devant la période des vibrations.
    gts2
    Citation Envoyé par taupindici Voir le message
    C'est normal : il n'y en a pas, ce qui compte est la variation du signal : une période du signal correspond à un déplacement de lambda/2.
    Il faut repérer les changements de sens et le nombre de périodes entre deux changements x lambda/2 = 2 x l'amplitude.
    Quand je dis "il n'y en a pas", c'est peut-être un peu rapide, je veux dire par là que ce n'est pas la valeur, mais la valeur relative.
    Dernière modification par gts2 ; 16/05/2023 à 18h52.
    gts2
    Voir : https://pastel.archives-ouvertes.fr/...09156/document
    C'est une thèse mais les pages 9-11 (sur 141 pages !) pourraient vous intéresser (ma réponse est en lien avec la courbe en train plein de la figure 1.7)
    taupindici
    merci de vos réponses. Je vais détailler tout cela
  1. Interférences avec Michelson + problème
    Par invite9aa1173a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2018, 19h16
  2. Michelson: coin d'air avec e non nul
    Par invitef436438c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2015, 09h14
  3. telescope interferometrique amateur
    Par alaink dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2009, 20h10
  4. Vibrometrie Laser
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2006, 21h03
  5. Vibrometrie Laser
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2006, 18h02
