Problème d’un circuit RC
    Y3UG
    Post Problème d’un circuit RC
    Bonjour, je ne comprends pas le sujet, il y aurait quelqu’un pour venir à mon secours. Nom : IMG_3477.jpg
Affichages : 137
Taille : 63,8 Ko
    stefjm
    Re : Problème d’un circuit RC
    Faudrait demander à Ella Toupigé...
    Vous connaissez la loi d'un condensateur?
     Cliquez pour afficher
    Y3UG
    Je connais évidemment la loi du condensateur mais avec les données fournis par le document il n’est pas possible de trouver la capacité du condensateur
    stefjm
    Dernière modification par stefjm ; 18/05/2023 à 18h36.
    Y3UG
    La réponse est si évidente ? Parce que j’ai beau réfléchir je ne comprends vraiment pas. Si c’est possible serait-il possible d’avoir un peu plus d’aide ? Merci beaucoup en tout cas
    stefjm
    Si on voit toute la décharge du condensateur et en négligeant la tension R.i, oui, c'est presque évident.
    gts2
    Que vaut Uc(t) durant la décharge et par conséquent que vaut ln(Uc(t)) ?
    stefjm
    Argh...
    J'ai merdé! Pas vu le ln flou.
    Y3UG
    Uc vaut 3V donc ln(Uc) vaut ln(3) !?
    gts2
    Quand je dis "que vaut Uc(t) ?", j'attends une fonction pas une valeur.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Y3UG Voir le message
    Non, le diagramme dit que :
    ln(Uc(0)) = 3 et donc Uc(0) = e^3 volts (20,085 V)
    et ln(Uc(30)) = -3 et donc Uc(30) = e^-3 volts (0,0498 V)
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    On peut, par lecture directe sur le graphe, écrire ln(Uc(t)) = ... (fonction de t)
    et en déduire Uc(t) = ...
    Jl30660
    La pente de cette droite (-1) est égale à -1/RC, connaissant R on en déduit C
  1. [Exercices] Problème circuit
    Par invite7d5b7619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2016, 22h18
  2. Problème circuit PWM
    Par invite4eccfda4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/10/2014, 11h39
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 08/04/2013, 13h38
  4. probleme circuit LR ?
    Par invite27947033 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 15/04/2012, 14h40
  5. Problème circuit
    Par invite725681ad dans le forum Physique
    Dernier message: 18/09/2009, 23h55
