Calcul temps de vidange cuve
    simonpbmeca
    Bonjour à tous.
    Je n'arrive pas à trouver comment calculer le temps de vidange (de façon théorique, sans chronomètre donc) d'un réservoir d'air avec les conditions suivantes :
    - réservoir de 20L
    - pression initiale d'air dans le réservoir : 6 bars
    - régulateur de pression en sortie fixé à 0,2 bars
    Avec un régulateur de débit, je vois comment faire le calcul, mais avec un simple régulateur de pression, comment faire ?
    Ou faut-il obligatoirement associer régulateur de pression et débit pour calculer cela ?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Calcul temps de vidange cuve
    Salut ,
    Dans le cas général , les régulateurs de pression sont censés fonctionner pour un débit choisi ; Ils ne sont pas universels vis à vis du débit ;
    C'est une caractéristique à prendre en compte à l'achat et même , sur un débit nominal donné , la pression baisse quand le débit augmente .
    Black Jack 2
    Sauf erreur de ma part, on se trouve dans un cas similaire d'un détendeur monté sur une bonbonne de gaz.
    La pression de sortie est maintenue pour un gamme de débit fortement variable ...
    Comme sur une bonbonne de gaz (exemple propane ou butane), la pression de sortie est imposée par le régulateur de pression (détendeur) qu'on utilise un petit bec à petit débit ou qu'on ouvre tous les becs plein pot.
    Donc la valeur du débit est essentiellement imposé par ce qui est monté en sortie du détendeur.
    ... Me semble-t-il.
    simonpbmeca
    Aucun moyen ou calcul approximatif (temps minimum de vidange) n'est possible alors sans chronomètre et regulateur de debit ?
    Jl30660
    Je dirais que le régulateur de pression assure une pression constante de 2N/cm², quel que soit le débit.
    Ce qui fait une vitesse d'éjection de l'eau de v = (2*P régul)^1/2 m/s = (2*2)^1.2 m/s, en fonction de la section s de ton tuyau de sortie tu en déduis t = 20/(v*s) s en respectant bien les unités.
    Dernière modification par Jl30660 ; 01/06/2023 à 09h34.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Jl30660 Voir le message
    Ce n'est pas de l'eau, c'est de l'air.
    Jl30660
    *** Oups! ***
    harmoniciste
    Citation Envoyé par simonpbmeca Voir le message
    La pression de sortie régulée définit la vitesse d’éjection dans l'air libre. Une pression différentielle de 20000 N/m2 devrait donc donner approximativement une vitesse telle que Δp = ½ρV2, soit environ 160 m/s dans la section de sortie.
    Sans indications sur celle-ci, il est impossible d'aller plus loin.
    simonpbmeca
    Bonsoir. La section de sortie est de 8mm
    simonpbmeca
    A quoi correspond le delta P ? A la pression relative, donc lue sur un mano placer juste en sortie d'air ?
    Si oui, il suffirait donc d'utiliser Q = S.V
    Dans votre exemple, à 0.2 MPa, donc 2 bars, on aurait donc un débit de 8L/s ?
    harmoniciste
    1 bar c'est environ 10 N/ cm2 ou encore 100.000 N /m2.
    Donc 0,2 Bar = 20.000 N /m2 Donnant 160 m/s dans la section de sortie de 8 mm de diamètre (50.10-6m2, soit 8 litres/s.
    Valeur surestimée car l'écoulement est loin d'être uniforme dans toute la section.
  1. Définition d'un débit de vidange d'une cuve
    Par invite34a43f58 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2015, 10h59
  2. Calcul temps de vidange d'un réservoir avec un fond incliné
    Par invite8b5a658e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2015, 16h52
  3. vidange de cuve
    Par invitea80ecd92 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2007, 17h18
  4. Calcul de temps de vidange avec viscosité.
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2007, 09h45
  5. Vidange cuve
    Par invitea76c2cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2007, 20h09
