courant entre deux plaques
    itslunyitsluny
    voici un exo que je traite:
    Je ne comprend pas comment on a obtenu la première relation liant V(x) et v(x) (potentiel et vitesse resp).
    On est bien d'accord que l 'energie mecanique Em est conservative,mais c'est par rapport au temps.
    Em(t)=Em(t=0) donc 1/2 m(v(x))2-eV(x)=1/2 m(v(t=0))2-eV(x,t=0), est ce que la condition (x,t=0) peut etre remplacée par (x=0) et donc V(x,t=0)=V(0)=0?
    En outre,c'est quoi la relation vérifiée par V(x) et qui permet de trouver l'expression de V(x),v(x) et rho(x)?
    Merci.
    Black Jack 2
    Re : courant entre deux plaques
    Le champ électrique entre les plaques est E = V/d
    La force sur l'électron est F = e * E (constante)
    Le travail fourni par la force F sur un déplacement x de l'électron entre les plaques est W = F * x = e * E * x
    Ce travail fournit l'énergie cinétique à l'électron (de masse m), on a donc : 1/2.m.(v(x))² = e * E * x
    Or E*x est la différence de potentiel entre la plaque de départ et la position x de l'électron --> 1/2.m.(v(x))² = e * V(x)
    gts2
    Citation Envoyé par itslunyitsluny Voir le message
    En outre, c'est quoi la relation vérifiée par V(x) et qui permet de trouver l'expression de V(x),v(x) et rho(x) ?
    C'est en toutes lettres dans le corrigé : "équation de Poisson", c'est celle-là que vous ne connaissez pas ?
    itslunyitsluny
    pourquoi E est uniforme ?
    Non.Lorsqu'on ecrit l'equation de poisson,le deuxième terme contient un rho.L'enoncé affirme qu'on peut obtenir une equation en V(x) résolvable.Je ne vois pas comment faire apparaitre le V(x) en faisant disparaitre le rho.
    gts2
    D'après le corrigé
    (1) énergie relation v(x) V(x)
    (2) conservation du courant relation v(x) \rho(x)
    (3) Poisson relation V(x) \rho(x) qui à l'aide de (2) donne (3') relation V(x) v(x)
    Ensuite il y a une faute de frappe : il faut combiner (1) et (3') pour trouver l'équation en V(x)
    itslunyitsluny
    Ca donne V"(x)=k(V(x))-1/2 avec k une constante positive (je resume)
    pour la premiere integration, je multiplie des deux cotés par V'(x),ca donne (V'(x))2=4k(V(x))1/2+cte ,mais je trouve pas comment calculer la cte?
    (peut etre on peut utiliser ,E(x)=-grad(v)=-V'(x) ex, Blackjack a dit que E=V/d ,chose que je ne comprend pas pcq on ne suppose pas E uniforme)
    gts2
    Pour la constante, prendre V(x=0)=0 (sans problème) et dV/dx(x=0)=0 (moins évident ...)
    Black Jack 2
    Dans les conditions de l'énoncé, E est uniforme
    Voir par exemple ici : https://uel.unisciel.fr/physique/ele...e_ch10_05.html
    Dans ce lien on démontre que (dans les conditions de l'énoncé) :
    Le champ électrique a partout la même valeur.
    Et
    Le champ électrique est proportionnel à la d.d.p. entre les armatures. ()
  1. Pérennité d'une force électrostatique entre deux plaques
    Par Christian Arnaud dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/08/2022, 16h26
  2. Ecoulement de l'air entre deux plaques
    Par invite7cde9681 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2015, 13h50
  3. Maintenir un tube entre deux plaques
    Par invitebfa8e5a4 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/12/2014, 07h13
  4. Champ électrostatique entre deux plaques
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2010, 14h30
  5. Ecoulement entre deux plaques
    Par invite580a542e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 20h21
