Pérennité d'une force électrostatique entre deux plaques
    Christian Arnaud
    Amis physiciens bonjour
    Soit deux plaques métalliques fixes que l'on peut relier à la même source de potentiel positif (de l'ordre de 100V ) se faisant face à faible distance (de l'ordre du mm ).
    Lorsqu'on relie les deux plaques à la souce de potentiel, celles-ci subissent une force de répulsion.
    Cette force va-t-elle perdurer (tant que les plaques sont reliées à la source de potentiel) ? Ou bien s'évanouir car les charges passeront rapidement de l'autre côté de chaque plaque ?
    Merci de vos réponses
    "De la discussion jaillit la lumière" .... parfois ....
    coussin
    Re : Pérennité d'une force électrostatique entre deux plaques
    Force de répulsion ? Vous avez donc ajouté des charges sur chacune des plaques ? Est-ce que la situation changerait si ces charges pouvaient changer de plaques ?
    Bref, je ne suis pas sûr de comprendre la situation... (les plaques d'un condensateur subissent une force attractive par exemple...)
    Dernière modification par coussin ; 24/08/2022 à 18h17.
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    ça ressemble en effet à un condensateur mais au lieu d'être reliées à un + et un moins , elles sont toutes les deux reliées au même potentiel positif, et il y a donc répulsion .
    coussin
    OK, donc je répète : est-ce que la situation changerait si ces charges pouvaient changer de plaques ?
    Avec la situation que vous décrivez, même si les charges pouvaient changer de plaques, il y aurait toujours une force répulsive, non ? Aucun moyen que cette force électrostatique disparaisse...
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Christian Arnaud Voir le message
    Pas du tout.
    Les 2 plaques sont au même potentiel et donc la différence de potentiel entre les armatures est nulle (U = 0)
    La charge du condensateur est Q = C*U = 0 puisque U = 0 ... et la force électrostatique entre les plaques du condensateur est nulle.
    Christian Arnaud
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Pas du tout.
    Ah oui, bien sur, alors changeons les hypothèses de départ en supposant que les plaques sont toutes les deux à un potentiel positif mais différent (disons une à 100V et l'autre à 200V)....
    Christian Arnaud
    Je ne sais pas , le problème ne se pose pas car il n'y a que les deux plaques.
    ce qui est décrit s’apparente à un électroscope et échanger les charges ne ferait rien car ce sont les mêmes; Isolées de la source elles finiront par se rapprocher car les charges s’évacueront dans l'air, si on désire garder la charge il faut que les plaques soient dans le vide.
    Christian Arnaud
    pour le vide , je comprends car sinon les charges positives vont capter des électrons de l'air et finir par devenir neutres ; mais pourquoi les plaques se rapprocheraient-elles si elles sont devenues neutres toutes les deux ?
    Christian Arnaud
    Pas du tout.
    J'aimerais revenir sur ce point évoqué par Blak jack : pour moi la force électrostatique n'est pas liée à la différence de potentiel mais à la présence de charges sur chaque plaque (loi de Coulomb) ; on n'est pas en présence d'un condensateur mais plutôt d'un électroscope comme le signalait jiherve
    ben bêtement par gravité.
    Christian Arnaud
    ah , vous voulliez parler de l'électroscope , ok , mais ici les plaques sont fixes et il n'y a pas de mouvement , seulement des forces
    Christian Arnaud
    ah , vous voulliez parler de l'électroscope , ok ; mais ici les plaques sont fixes et il n'y a pas de mouvement , juste des forces
    re
    ah oui tes plaques sont fixes alors il ne passe jamais rien!
    Christian Arnaud
    re
    Il n'y a pas de mouvement mais je voulais savoir si la force de répulsion allait se maintenir dans le temps, et d'après une de tes téponses il semble que les charges vont arracher des électrons de l'air et donc les plaques devenir neutres, d'où la nécessité du vide entre les plaques pour maintenir l'existence des forces de répulsion, non ?
    Dernière modification par Christian Arnaud ; 26/08/2022 à 13h31.
    re
    normalement oui si les plaques sont bien isolées ce qui n'est pas facile à faire.
    Christian Arnaud
    re
    oui, mais si les plaques restent reliées à leur source de potentiel , les forces vont perdurer , non ?
  1. Analogie entre force d'attraction et force électrostatique
    Par invite0fbe70e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2017, 14h12
  2. Force électrostatique de deux charges
    Par invite1747da12 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2016, 13h26
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2013, 19h36
  4. Champ électrostatique entre deux plaques
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2010, 14h30
  5. Ecoulement entre deux plaques
    Par invite580a542e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 20h21
