Vitesse de croisière
    Scientist_75
    Je suivais les calculs d'un bouquin sur la dynamique du vol d'un airbus A380 qui, au décollage, fourni une force de pousée de 1200 kN. J'ai essayé de retrouver l'ODG de la vitesse de croisière en appliquant le PFD selon l'axe x avec la force de poussée et la force de frottement quadratique. En utilisant les données du problème : Masse volumique de l'air à 10 000 m d'altitude (ρ) : 0.4135 kg/m³
    Surface portante de l'Airbus A380 (S) : 845 m²
    Coefficient de traînée horizontal de l'Airbus A380 (Cx) : 0.024
    En régime permanent (dv/dt = 0) on égalise les deux forces, puis on exprime la vitesse de l'avion comme la racine d'une fraction faisant intervenir la poussée, la surface, la masse volumique et le coefficient de traînée. Mais l'application numérique donne une vitesse de 535 m/s soit 1927 km/h ce qui est trop grand par rapport à la valeur attendue d'une vitesse de croisière qui devrait être à peu près de 900 km/h.
    Auriez-vous une explication à cet écart de vitesse ?
    Gwinver
    Re : Vitesse de croisière
    Les moteurs ne sont à plein régime que durant la phase de décollage et atteinte d'un premier palier d'altitude. Ils passent ensuite en mode "croisière" à puissance moindre.
    le_STI
    tu écris "Surface portante de l'Airbus A380 (S)" mais tu devrais utiliser la surface frontale de l'avion.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    gts2
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    Non, pour les avions, la surface de référence du Cx est bien la surface alaire (la surface frontale dépendrait beaucoup trop de l'angle d'incidence).
    le_STI
    Ok, merci pour l'info
    Pour obtenir la traînée totale il faut donc ajouter la traînée du corps ?
    gts2
    En fait le Cx d'une aile est plus faible que le 0,024 du message #1, le 0,024 est donc un Cx "mixte"/"global".
    Des spécialistes de l'aéronautique pourront être plus précis.
    Biname
    Si on connait la finesse de l'avion à sa vitesse de croisière, le calcul à la vitesse de croisière est très simple :
    la trainée(N) de l'avion = poids de l'avion(N) / finesse
    Puissance utile des moteurs = trainée(N) * vitesse de l'avion(m/s)
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Airbus_A380
    Finesse 22 et masse entre 575 et 394t soit 500t, vitesse de croisière max = 950 km/h ou 260 m/s
    Poussée croisière = 5.000.000N/22 =~ 227.000N
    Puissance croisière = 227.000N * 260m/s =~ 60e6W ou 60.000kW ou ~80000 CV
    code python en ligne : https://onlinegdb.com/MPe3ELaHg
    Biname
    Black Jack 2
    L'airbus 380 a une finesse de 22 (donnée disponible sur site spécialisé) (rapport Cx/Cz en croisière)
    En vol de croisière, la force de traînée est donc 22 fois plus petite que la force de portance.
    En charge m = 550000 kg (environ) --> Portance = 550000 * 9,8 = 5,39.10^6 N
    Force de traînée = 5,39.10^6/22 = 2,45.10^5 N (égale à Force de poussée)
    Puissance à 950 km/h (264 m/s) : P = 2,45.10^5 * 264 = 6,47.10^7 W (64,7 MW)
    Autrement :
    S alaire = 845 m²
    Cx = 0,020 (Attention, en aviation, le S correspondant est la surface alaire et pas la surface frontale)
    Rho air (à 10000m d'altitude) = 0,4 kg/m³
    v = 950 km/h (264 m/s)
    F trainée = 1/2 * 0,4 * 845 * 0,020 * 264² = 2,36.10^5 N (égale à Force de poussée)
    Puissance à 950 km/h (264 m/s) : P = 2,36.10^5 * 264 = 6,22.10^7 W (62,2 MW)
    Evidemment, ce ne sont que des ordres de grandeur puisque varient avec la masse (chargement, carburant ...), avec l'altitude (Rho air), le vent et ...
    En envoyant mon message, je vois celui de Biname ... qui va dans le sens que le mien.
    J'envoie quand même.
  1. Croisière transgalactique
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/01/2008, 18h42
  2. [PM22] La croisière s'amuse
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2006, 09h24
