Transformation de Lorentz et sens de déplacement
    nash06
    Je me (re)mets à la relativité après quelques années, donc je reprends aux bases, et j'ai l'impression d'avoir déjà un gros bug en considérant les transformations de Lorentz. Considérons, avec les notations habituelles (référentiel en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel , les grandeurs primées étant celles relatives à ) :
    ce qu'on peut réécrire
    Ce qui me pose problème, c'est la non-symétrie de cette expression si on change v en -v (autrement dit si le référentiel va dans l'autre sens).
    Si on regarde la correction par rapport à la transformation galiléenne, il y a deux termes : le terme qui ne dépend pas du signe de v, et l'autre qui dépend du signe de v. On voit avec cette écriture que t' sera plus grand si v est négatif que si v est positif. Je trouve ça complètement absurde, ne serait-ce que parce que le sens de x (donc le signe de v) est complètement arbitraire.
    Je pense que j'ai loupé un truc fondamental ici, donc si quelqu'un pouvait me remettre un peu les idées en place, je lui en serais grandement reconnaissant...
    nash06
    Re : Transformation de Lorentz et sens de déplacement
    Je pense que j'ai fini par trouver (et ce n'était pas bien compliqué !)... c'est simplement que si on change le sens de l'axe x, x change aussi de signe, donc la symétrie est bien rétablie...
    Deedee81
    Non, c'est surtout que inverser la transformation ce n'est pas juste inverser t' et t. Il faut aussi changer x en x', pour ça il faut utiliser la transformation x' = ...
    Ca nécessite un peu d'algèbre.
    Et dans ce cas il y a bien un changementy du signe (puisque v change de signe) mais comme x' n'est pas x, ce n'est pas ennuyant.
  1. Transformation de Lorentz
    Par invite91a900e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2017, 21h46
  2. Transformation de Lorentz
    Par invite06a166f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2009, 21h49
  3. Transformation de lorentz
    Par invite08ce61fc dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 13h13
  4. transformation de Lorentz
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h54
  5. Transformation de Lorentz
    Par invitebb226d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2005, 16h40
