Matériau élastique travaillant au flambage
    JPU33
    Dans le cadre d'une conception de pièce mécanique, je cherche à reproduire une loi de mouvement ou un effort initial est amorti sur une certaine course/durée puis relâché brutalement.
    Nom : Calotte_en_flambement.png
Affichages : 236
Taille : 4,0 Ko
    J'ai vu ce site concernant les ressorts, notamment le dernier comportement "Comportement irréversible" :
    https://fr.wikibooks.org/wiki/Les_re...e_comportement
    Il s'agit d'un "organe élastique travaillant au flambage qui sont largement utilisés dans les systèmes de régulation."
    Je cherche plus d'information sur le matériau utilisé ou sur ces systèmes de régulation utilisant ce principe mais je ne trouve pas.
    Auriez-vous des pistes ?
    Merci d'avance !
    XK150
    Re : Matériau élastique travaillant au flambage
    Bonjour ,
    Je vois parfaitement de quoi il s'agit , quand à trouver des applications , c'est une autre histoire :
    le cricket US Army , ses dérivés civils furent des jouets pour enfants qui semblent ne plus exister , une application dérivée dans les bilames ( thermostat ) ,
    et sûrement dans certains interrupteurs pour avoir une coupure rapide .
    Pour le matériau tôle d'acier à ressort , un descriptif rapide ici : https://info.formfedern.com/fr/propr...ier-a-ressort/
    Souvent acier Cu-Be dans les lamelles d'interrupteurs .
    le cricket existe toujours mais pour le dressage des chiens.
    amineyasmine
    Citation Envoyé par JPU33 Voir le message
    Merci d'avance !
    tout les matériaux répondent à cette question
    il manque des précisions à apporter ?
    Dernière modification par amineyasmine ; 23/09/2023 à 18h05.
    JPU33
    @amineyasmine : oui, j'ai oublié un point important, le système doit être réversible, c'est à dire qu'une fois que le matériau a changé de forme, il doit pouvoir revenir à sa position initiale via un effort donné.
    Souvent acier Cu-Be dans les lamelles d'interrupteurs.
    @XK150 : merci pour ton aide, je regarde ça de plus près.
    Si jamais vous avez d'autres idées de système permettant de répéter cette loi de comportement (et avec réversibilité), je suis preneur !
    Deedee81
    Ca c'est rien, c'est forcément réversible puisque tu as dis "élastique". Et amineyasmie a raison, tout matériau solide a un certain régime élastique (bon, je suppose qu'il faut quand même pas un truc trop cassant)
    C'est réversible depuis chaque position extrème jusqu'à la limite avant le "clac". Une fois le "clac" passé ce n'est plus réversible dans le sens premier.
    Deedee81
    Ah oui il y a une ambiguïté : il y a la notion de réversible pour un matériaux élastique v.s. plastique, et il y a réversible au sens "cran d'arrêt ou échappement".
    Il me semble que ci-dessus il parlait du premier cas.
    yaadno
    bjr:
    A mon avis,pour passer de la position gauche à la position droite de la figure,il ne faut pas d'encastrement,mais un degré de liberté verticalement;
    Si la pièce est plane au repos il faut une contrainte pour l'amener à une des deux positions stables.
    Si la forme au repos n'est pas plane (comme une rondelle Belleville) la contrainte est indifférente.
    Quelque soit le cas il peut être utile de déterminer si on ne quitte pas à un moment donné le domaine élastique.
    sh42
    Pour les applications, outre le criket, il y a la barrette pour les cheveux.
    Ce système ne peut fonctionner que sur une pièce qui est incurvée de fabrication, et il faut une certaine souplesse des butées de cette pièce pour que la limite élastique ne soit pas dépassée.
    ArchoZaure
    Il me semble que les images en haut sont trompeuses.
    La lame ne se plie pas en gardant cette belle courbure circulaire.
    Pour se conformer à vos schémas elle devrait être élastique sur la tranche car vous le voyez bien, si les bords qui tiennent la tôle ne bougent pas, la longueur de l'arc de cercle varie.
    Ce qui est physiquement impossible ( à moins d'être élastique et dans ce cas pas de clac)
    Le système au contraire joue sur non elasticité d'un morceau de tôle très fin néanmoins capable de se plier.
    En poussant sur la tôle la tôle garde la même longueur, MAIS la courbure au lieu de former un arc de cercle forme un S.
    C'est le passage d'un S dans un sens à un Z (S dans l'autre sens) qui produit le claquement.
    Je peux me tromper mais c'est ce qui le semble intuitivement, ayant déjà joué avec ce genre de matériaux dans le passé.
    Dernière modification par ArchoZaure ; 30/09/2023 à 09h23.
  1. Laboratoire travaillant sur les TIMP ?
    Par Meiosis dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/10/2015, 22h07
  2. Thèse en travaillant ?
    Par invite7bff658e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/03/2012, 14h04
  3. Plis et flambage
    Par invitefe7ef41d dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 24/12/2010, 15h07
  4. nucléaire : labo travaillant sur HTR/VHTR
    Par invitea8b09ecc dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2006, 14h54
