Tenir un haltère à la verticale vers le bas ou vers le haut
    Matt1627
    Bonjour, en retrouvant le fait qu'il est plus difficile de tenir un haltère les bras tendus à l'horizontale que le long de son corps à la verticale je m'interroge sur si il est plus facile de tenir un haltère les bras tendus à la verticale de son corps vers le haut ou vers le bas car si on compare le moment de la force dans les 2 cas à savoir celui du poids de l'haltère, l'axe de rotation et l'axe portée par la force sont confondus donc le bras de levier est nul dans les 2 cas en prenant par exemple pour pivot l'articulation du coude. Du coup, comment savoir quelle situation est la plus difficile à tenir ? A moins qu'elles soient équivalentes ?
    Merci d'avance à toute personne m'accordant un peu de son temps.
    sh42
    Re : Tenir un haltère à la verticale vers le bas ou vers le haut
    Ce n'est pas l'articulation du coude qu'i faut prendre mais celle de l'épaule.
    En position haute de l'altère, il doit être très difficile d'aligner et de maintenir aligné les centres de gravité de l'altère, de l'articulation du coude et de celle de l'épaule. Beaucoup plus de muscles entre en action, alors qu'en position basse tout vient en butée.
    Matt1627
    ah d'accord du coup là on rentre vraiment dans les détails merci.
    albanxiii
    Mécaniquement le couple est le même avec l'haltère en haut ou en bas, mais dès que des muscles entrent en jeu, il faut tenir compte du fait que pour maintenir une position ils ont besoin d'énergie, en continu (et aussi des signaux de commande venant des neurones moteurs). Plus ou moins selon la position et selon les muscles impliqués. Il n'est plus possible de ne tenir compte que des effets strictement mécanique des forces extérieures.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Matt1627
    Oui je comprend bien il faut beaucoup plus approfondir.
  1. [RG] Le sol accélère-t-il vers le haut ?
    Par invite0749fec5 dans le forum Archives
    Réponses: 41
    Dernier message: 03/11/2017, 00h24
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 13/06/2016, 13h55
  3. pression vers le haut
    Par invitee8527986 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2012, 13h07
  4. Quid drainage vers le haut ou vers le bas ?
    Par invite5da43ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/03/2010, 09h20
  5. Image décalée vers le haut
    Par invite338bf160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 21h25
