Question électricité
    flo1245
    J'ai deux questions à vous soumettre que je me pose :
    1) J'ai 3 batteries de drone DJI qui se chargent avec un hub (le HUB permet de charger 3 batteries les unes après les autres). J'ai branché un câble USB C d'iphone à la sortie de ce hub sans premièrement le relier, il était donc flottant. J'ai touché avec mon doigt le bout du câble qui contient des petites pines. J'ai l'impression d'avoir eu des picotements dans le doigt, enfin c'est juste une sensation...
    Est-il possible de se faire électrisé malgré que ça soit des batteries qui ne sont pas reliées au secteur ? J'aurais tendance à dire que oui, un courant pourrait circuler juste dans le bout du doigt, car le doigt ferme alors le circuit des batteries par contact avec les pines ? -> I= U/R, donc 12 volts / 2000 ohms -> 6 mA. Je ne sais cependant pas si ces 3 batteries sont en série ou pas dans ce chargeur ou plutôt en parallèlle, et si ça donnerait pas plutôt 36 volts ? -> 36 / 2000 ohms.
    Est-ce vrai que une batterie qui est complètement plate a toujours une tension à ses bornes ? Si oui, elle peut toujours être dangereuse logiquement ?
    Bref, je préfère bien comprendre pour ma sécurité...
    2) J'ai utilisé mon chargeur de PC pour charger ce HUB de 3 batteries, car mon chargeur de PC a une sortie USB C qui rentre dans le HUB. Est-ce que je risque de cramer les batteries si la sortie du transfo du chargeur PC n'est pas adapté ? J'imagine que c'est universel ce genre de chargeur et qu'ils ont pensé à tout ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements.
    Cdlt.
    Re : Question électricité
    Bjr à toi, NON , il sera trés difficile de sentir un picotement meme sous ..18v !
    Une batterie vide n'a plus de quoi fournir un courant et sa tension est au ras des paquerettes !
    Meme chargé à bloc , on ne peut s'électriser.
    Ce que tu ne dis PAS si le HUB était relié au SECTEUR....ou pas ??
    Si c'est totalement in dépendant du secteur.....il ne peut y avoir danger.
    Tu ne dis PAS quel est le type de batterie que tu as rechargé ?
    Je suppose du genre "lipo".....qui normalement ont un chargeur SPECIFIQUE les concernants.
    Ce genre de batterie sont fort suceptibles en tant que recharges.
    Peuvent facilement s'enflammer ou exploser...si non respect des régles !
    Remoi, Voir ce lien en "electronique"
    https://forums.futura-sciences.com/e...-securite.html
  1. Question en électricité
    Par invitecf811c20 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/09/2016, 22h51
  2. question electricité
    Par invite7d8a921a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2013, 17h13
  3. [Divers] Question électricité
    Par invitee5caffae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2010, 15h32
  4. 2 question d'électricité..
    Par invitecd999c9c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 17h06
  5. Question sur L'eau + l'éléctricité
    Par inviteac6193b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 17h19
