Démonstration accélération repère frenet
    tauste
    Bonjours,
    je souhaite comprendre d’où vient la formule de l'accélération dans le repère de frenet.
    Pour rappelle c'est celle-ci:
    a = Nom : acce.png
Affichages : 1189
Taille : 2,1 Ko
    J'ai donc visionné cette vidéo: https://youtu.be/MFbWnT859aY?si=UiQzYxmgT2seL3HP
    J'ai mis un commentaire pour expliquer mon problème (vous pourrez le lire, il y a les indicateurs temps de mes incompréhensions) mais étant donné que la chaine n'est plus actif je doute d'avoir une réponse.
    Le problème est que dans la démonstration, il considère que la vitesse angulaire est une constante mais pas la norme de la vitesse. Or si la vitesse angulaire est une constante la norme de la vitesse devrait aussi l’être. Et si la norme de la vitesse est variable, la vitesse angulaire devrait aussi l’être.
    J'ai donc l'impression que cette formule ne s'applique qu'à des mouvements dont la vitesse angulaire est constante et donc la norme de la vitesse aussi. En d'autres mots, qu'à des mouvements circulaires uniformes. Dans les autres cas, la formule ne serai pas appropriée.
    Merci de m'éclairer.
    coussin
    Re : Démonstration accélération repère frenet
    La formule que vous indiquez est simplement la dérivée d'un produit.
    Plus généralement pour le reste de votre message : un vecteur possède une norme et une direction. Un vecteur varie donc si sa norme ou sa direction change. Ou les deux.
    Archi3
    Citation Envoyé par tauste Voir le message
    Bonjours,
    a = Pièce jointe 485724
    effectivement la video est incorrecte , tu as bien mis le doigt sur une erreur (l'inconvénient d'une vidéo, c'est qu'on ne peut pas discuter de ses erreurs avec elle, ,contrairement aux humains, en tout cas à certains ). Si la vitesse v varie dans un mouvement circulaire, la vitesse angulaire varie et on ne peut pas écrire . En revanche la démonstration peut se faire sans cette hypothèse. Dans la démonstration, on dérive la fonction pour avoir la dérivée des fonctions et . Ca donne le résultat et . On peut poser vitesse angulaire "instantanée" sans avoir à supposer qu'elle est constante (et en général elle ne l'est pas).
    La démonstration est aussi particulière parce qu'elle suppose un mouvement circulaire mais là encore ça se généralise en introduisant le "cercle osculateur" le plus proche de la trajectoire et le rayon de courbure = rayon de ce cercle osculateur.
    stefjm
    Comme les sin et cos sont pénibles, c'est plus cool directement en complexe.
    On pose , nombre complexe isomorphe à un vecteur du plan.
    x est porté par . (car )
    On dérive le produit par rapport au temps (noté point comme les mécaniciens).
    Le premier terme est porté par et le second par (Une multiplication par i fait tourné de .)
    On dérive encore
    On retrouve ainsi tous les termes de l'accélération. (centripète, entrainement, Coriolis)
    Il faut juste savoir dériver un produit et une exponentielle complexe.
    Si et sont constants, on retrouve bien le résultat de la vidéo.
    tauste
    Merci ! C'est compris ! J'aurais du y penser au : !
    Merci ça fait du bien de comprendre ce point qui me gênait.
    tauste
    Par contre les complexes c'est encore récent pour moi. Je les ai vu en math expert mais j'ai pas tout vu encore. Hâte de pouvoir comprendre cette autre méthode.
    stefjm
    Un point du cercle x trigonométrique est donné par , module et argument .
    Cela permet d'éviter les cosinus et sinus, grâce à la relation de Moivre
    Il suffit de savoir dériver l'exponentielle complexe :
    Ainsi que les dérivées composée :
    Tellement pratique!
  1. Repère de FRENET
    Par TheaGracias dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2022, 13h17
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/10/2020, 18h05
  3. Repère de Frenet accélération
    Par invite89dc302d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 18h23
  4. Réponses: 48
    Dernier message: 01/07/2009, 07h48
  5. Repère de frenet
    Par invitef978daf1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 21h30
