questions autour de la puissance active et réactive / moteurs asynchrone
    apap
    Je comprends bien ce que représente la puissance éléctrique active (celle qui est absorbée par le moteur et qui va se transformer en puissance mécanique), et la puissance réactive (celle qui est absorbée par le moteur, mais qui sera restituée au réseau, et qui, d'une certaine façon, "ne sert à rien").
    On voit dans la littérature que le cosphi varie :
    * en pleine charge : cosphi = 0.85 soit phi = 32°
    * chargé à 50% : cosphi = 0.73 soit phi = 43°
    * à vide : cosphi = 0,17 soit phi = 80°
    Ma question est :
    * que devient le courant lorsqu'on passe de "pleine charge" à "à vide" ? devient-il très faible, ou reste-t-il identique, mais de plus en plus déphasé par rapport à la tension ?
    * question similaire : la puissance réactive évolue-t-elle, et dans quel sens, quand on passer de "pleine charge" à "à vide" ?
    Merci à l'avance,
    stefjm
    Re : questions autour de la puissance active et réactive / moteurs asynchrone
    La partie réactive du courant ainsi que la puissance réactive est à peu près constant en première approximation.
    Seule la partie active du courant et la puissance active augmente en fonction de la charge mécanique du moteur.
    harmoniciste
    Ce petit diagramme complète ce qui vient d'être dit.
    Le courant réactif, quasi constant, sert à magnétiser le circuit magnétique
    Le courant actif, sert surtout à produire le couple , mais aussi les pertes "fer" (par hystéresis et courants de Foucault)
    Le courant effectif s'en trouve donc affecté en valeur et en phase
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 171
Taille : 3,4 Ko
  1. moteur asynchrone ( question puissance active et réactive )
    Par invite6fee6182 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/01/2019, 01h40
  2. Puissance active et réactive
    Par invite13a8f9af dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/12/2014, 15h30
  3. Puissance apparente, active et réactive
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2009, 21h49
  4. Puissance active et reactive.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/11/2008, 18h42
