résistance de l'air et balle de ping-pong
    rbour
    À partir de quelle hauteur parcourue une balle de ping-pong cesse de gagner de la vitesse lorsqu'on la lâche, à cause des frottements de l'air ?
    On m'a suggéré de voir les équations pour la chute avec résistance de l'air.
    La balle faisant 4 cm de diamètre, et 2,7g.
    J'ai tenté un calcul du Cx et du nombre de Reynolds, mais j'arrive à des résultats aberrants...
    Merci !
    gts2
    Re : résistance de l'air et balle de ping-pong
    Donnez vos calculs pour qu'on voit où est le problème.
    Et rajouter un petit ...BONJOUR !
    rbour
    Dans un document se trouvant là figurent des informations qui me semblent intéressantes pour le calcul :
    https://www.eng.mu.edu/nagurka/Nagur...s_IJEE1433.pdf
    J'en retire l'équation suivante pour la force de frottement de l'air qui s'oppose à la gravité :
    1/2 * ro * A * C * v^2
    avec
    D = diamètre = 0,04 m
    ro = densité de l’air = 1200 kg / m3
    A = surface transversale = 1/4 * π * D^2 = 1,256 .10^-3 m2
    C = coefficient de traînée = 0.4
    v = vitesse
    Je propose l'hypothèse de forces à l'équilibre (pas d'accélération), cela devrait me donner la vitesse qui ne peut pas être dépassée ?
    avec mg = 0.0027 * 9,81 :
    1/2 * ro * A * C * v^2 = mg => v = sqrt( (0,0027 * 9,81) / (0,5 * 1200 * 1,256 .10^-3 * 0,4) = 0,296
    Le résultat est 1 km / h, cela ne me semble pas beaucoup.
    Qu'en pensez-vous ?
    gts2
    Le problème est dans la masse volumique de l'air plus élevée que celle de l'eau !
    Il faut diviser celle-ci par 1000.
    rbour
    Horreur, honta à moi !
    Cette correction me donne 9,37 m/s
    C'est pas mal, je vais pouvoir passer à l'évaluation de la hauteur.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par rbour Voir le message
    Pour la vitesse ... c'est correct.
    Pour l'évaluation de la hauteur, il faut se limiter à atteindre un certain pourcentage (90% ou 95 % ou 99 % ou ...) de la vitesse.
    ... sinon tu vas trouver l'infini.
    Garion
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Ah ben, je n'avais jamais imaginé ça, mais maintenant que tu me le dis et que j'y réfléchis, c'est en effet logique, la vitesse de la balle ne fait que tendre vers sa vitesse maximale. Merci.
  1. Déformer une balle de ping pong
    Par inviteb3ec1abf dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2015, 17h08
  2. Trajectoire d'une balle de ping pong
    Par invitee997f1f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2014, 10h15
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2011, 20h10
  4. Chute d'une balle de ping pong
    Par invitebc5f9b18 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/11/2008, 22h49
  5. vitesse balle de golf vs balle ping pong
    Par invitead1b6b1c dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2008, 19h56
