Aide pour le calcul d arrachement de chevilles
    fabrice65r
    Bonjour à tous ,je désire fixer un ballon d eau chaude sur un mur en bloc creux de 15 avec du scellement chimique.
    Celui-ci a un poids de 140kg sur 4 points,les 2 bas en support de charge et les 2 hauts pour éviter le basculement.
    J aimerai connaître la force d arrachement pour être sûr que la paroie va résister.
    Pourriez-vous m indiquer comment calculer svp.
    sh42
    Re : Aide pour le calcul d arrachement de chevilles
    Pour répondre, il manque des éléments :
    * la distance du centre de gravité du ballon par rapport à la surface du mur. Soit D,
    * la distance verticale entre les points haut et bas d'accrochage. Soit L.
    Après la force d'arrachement A, c'est : A = ( 140 x D ) / L.
    fabrice65r
    La distance du centre de gravité est de 150 mm et la distance entre les points verticaux est de 550 mm.
    Donc (140x150)/550 =29.27 kg pour les 2 points si les unités de mesure sont correctes ?
    sh42
    Re-bjr,
    Nous n'avons pas la même calculatrice.
    La mienne pour 140 x 150 me donne 21 000 daNm et 21 000 / 550 = 38,18 daN pour 2 points et donc pour 1 point cela fait 19,09 daN.
    Avec 29,27 pour 1 point, il y a un coefficient de sécurité, ce qui est normal.
    fabrice65r
    Thumbs up Re : Aide pour le calcul d arrachement de chevilles
    Re, c est pas la calculatrice mais mon doigt qui a glissé .
    Merci pour l info . Ma fixation va tenir
    le_STI
    salut
    Citation Envoyé par fabrice65r Voir le message
    Celui-ci a un poids de 140kg .......
    La distance du centre de gravité est de 150 mm .......
    Tu es certain que la distance du centre de gravité au mur n'est que de 150mm pour un ballon de plus de 100 litres ?
    J'ai un 150l cylindrique chez moi et l'axe de la cuve doit bien être à une quarantaine de cm du mur.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    fabrice65r
    Bonjour, c est un chauffe eau plat multi position de 100L . Il fait 1180 x 580 x 300
    le_STI
    OK, ça marche
  1. Calcul de la résistance à l’arrachement d'une charnière
    Par invite92b5d07c dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2020, 15h01
  2. Aide sur Calcul force arrachement cheville
    Par inviteee1f78ed dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/10/2018, 21h57
  3. Calcul à l'arrachement de structure solaire
    Par invite1eb6deb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2016, 17h45
  4. Resistance a l arrachement des chevilles chimiques
    Par invitee91979cb dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 19h41
  5. calcul de vis à l arrachement
    Par invite1f323736 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2007, 15h39
