Incertitude de mesure d'une pression en régime dynamique
    Wöler
    Exemple d'un capteur de pression qui mesure l'augmentation de pression dans un réservoir B (remplissage d'un réservoir B en gaz par un réservoir A).
    Les incertitudes des capteurs sont données pour des états stationnaires.
    Mais qu'en est-il en régime dynamique ? La valeur de pression transmise au temps t1 par le capteur n'est pas la valeur vraie de la pression étant donné que le capteur a un temps de réponse non nulle. Comment, dès lors, exprimer cette incertitude "dynamique* qui se rajoute ?
    En vous remerciant.
    XK150
    Re : Incertitude de mesure d'une pression en régime dynamique
    Bonjour ,
    Alors , il vous faut un étalonnage en dynamique :
    04_etalonnage-pression-dynamique-capteurs (1).pdf
  1. [Exercices] Transistor jfet en régime dynamique
    Par invite18cc8cd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2018, 09h33
  2. Incertitude de mesure: quelle "incertitude absolue" prendre?
    Par invite33144ef3 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2017, 17h36
  3. AOP - Montage non inverseur en régime dynamique
    Par invitec29642a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2016, 06h39
  4. Comportement dynamique en régime linéaire de l'AO
    Par invite32e1bb91 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2013, 09h12
  5. Conduction thermique en régime dynamique
    Par invitedcc39844 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 10h04
