[EXO] circuit L C calcul de la constante de temps, théorème de Thevenin
    Denis BG
    Je m’adresse à la communauté en dernier ressort, car j’essaye d’aider mon fils sur un exercice de physique niveau bac+3, et sans succès malgré le temps investi. Mes propres notions datant d’il y a 30 ans, j’ai du réviser le théorème de Thevenin.
    Le circuit est en courrant continu, ouvert et déchargé à t=0. Il est ensuite fermé et le courrant se propager à travers des échelons de résistances et une inductance.
    La solution de la constante de temps est : tau = 3/5*L/R.
    J’ai tenté de calculer le générateur équivalent par le théorème de Thevenin pour arriver à déterminer ce facteur 3/5. Sans succès …
    Est ce une erreur de méthode ?
    Merci d’avance pour toute suggestion qui éclairerai ma lanterne. C’est frustrant de ne pouvoir aider ses enfants …
    MerciNom : IMG_1322.jpg
Affichages : 231
Taille : 82,6 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : [EXO] circuit L C calcul de la constante de temps, théorème de Thevenin
    Le calcul de Rth est bon.
    Le calcul de Eth n'est pas utile.
    Quel est le contexte de l'exercice ? cela pourrait aider à savoir quelles hypothèses supplémentaires sont attendues.
    Note qu'allieurs qu'en Allemagne et en Suisse (peut-être aussi en Autriche), la pointe de la flèche est conventionnellement dirigée vers le plus.
    Dernière modification par Antoane ; 04/01/2024 à 00h01.
    Denis BG
    Merci pour ces indications!!
    Le contexte est le calcul de la constante de temps du régime transitoire lors de la mise en route du circuit. Dans un circuit simple avec une résistance R et une inductance L, la constante de temps est tau= L/R.
    L’exercice vient effectivement d’Autriche.
    Merci d’avance pour votre attention !
    Énoncé ci-joint.
    Nom : 186f0a87-2af9-4205-9d50-6b230f3bde4e.jpg
Affichages : 206
Taille : 118,0 Ko
    Antoane
    La question est ici, si je ne m'abuse, de détreminer la constante de temps apès ouverture de S, ie. lorsque la source de tension et la résisatnce R de gauche ne sont plus dans le circuit.
    Dans ce cas, seules les 6 résistances de droite sont utiles.
    Black Jack 2
    Pleinement d'accord avec Antoane.
    Ceci dit, pour moi, la bonne réponse n'est pas celle pointée en jaune-orange sur le dessin.
    Denis BG
    Merci !
    Erreur de débutant !!
    “Toujours s’assurer de la compréhension de l’énoncé”. Autant pour moi .
    Effectivement en calculant la résistance équivalente, je trouve 12/7R ce qui correspondrait à la première réponse du QCM.
    Très cordialement merci !
    Denis BG
    Et encore merci pour les indications de résolution.
    J’aurai besoin d’un petit coup de pouce supplémentaire dans la variante de l’exercice ci-dessous ou cette fois le circuit est mis en charge (et non déchargé).
    J’ai tenté de simplifier le schéma mais je ne suis pas arrivé à retrouver le résultat.
    Tentative de resolution: IMG_1357.jpg
    Merci d’avance !
    Antoane
    Pour cette question, l'approche est selon moi celle que tu as prise au tout début, et la résistance équivalente est effectivement 21R/13.
    Denis BG
    Bon, j’ai essayé de prendre le problème par l’autre bout :
    Sachant la solution 5/3R, quelle partie du schéma me permet de la calculer. J’ai trouvé une option qui laissent perplexe :
    OPTION : on ne considère que la premier résistance en parallèle avec la bobine et l’on oublie la seconde branche en paralelle du générateur.
    Nom : IMG_1362.jpg
Affichages : 139
Taille : 67,5 Ko
    Je vous cache pas que ça me semble fumeux !!
    Vos commentaires sont les bienvenus, car j’ y perds mon latin et mon sens physique…
  1. Théorème de Thévenin et l’équivalent d'un circuit
    Par invite414aeef9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2019, 16h11
  2. [Exercices] Théorème de Thévenin, calcul d'une résistance
    Par invite10664f44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2018, 19h46
  3. [Autre] Circuit RC et constante de temps
    Par theodutt dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2018, 11h15
  4. [Exercices] Théorème de Thévenin : calcul de Eth
    Par invite151c2360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2015, 08h15
  5. COnstante de temps d'un circuit R,L ou R,C
    Par invite5bb99dd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2009, 14h21
