[Exercices] Théorème de Thévenin, calcul d'une résistance
    invite10664f44
    Je me permet encore une fois d'ouvrir une discussion concernant une correction d'exercice que je n'arrive pas à comprendre..
    J'ai commencé l'électronique il y a une semaine et je dois avouer que je suis un peu perdu :/
    Nom : Capture electro.PNG
Affichages : 2994
Taille : 124,4 Ko
    Voici le lien si l'image ne s'affiche pas : http://www.technologuepro.com/electr...hevenin-13.pdf
    Fin de la page 6 début de la page 7
    Je dois utiliser le théorème de thévenin pour calculer le courant I.
    J'ai plusieurs questions :
    - Comment puis-je calculer la valeur de la résistance R5 car je ne connais que l'expression U=R.I or je n'ai aucune de ces informations.
    - Dans cette correction ils utilisent la loi des mailles pour trouver la Eth avec Uad-Uab est-il possible d'utiliser la loi des mailles avec les résistances R4 et R5 ?
    - Dans le cas de Uab pourquoi utilise t'on R4 ? Il est bien en parallèle ? Je ne vois pas pourquoi il intervient dans l'expression
    Merci à vous si vous prenez le temps de m'aider.
    Re : Théorème de Thévenin, calcul d'une résistance
    Bonjour GabinLgrd et tout le groupe
    Citation Envoyé par GabinLgrd Voir le message
    ... Comment puis-je calculer la valeur de la résistance R5 car je ne connais que l'expression U=R.I or je n'ai aucune de ces informations ...
    Tu as manifestement une erreur dans les données de l’énoncé.
    Ta formule surlignée est juste.
    Le montage est classique. C’est le pont de Weatstone avec des Pt100 pour mesurer des températures.
    C’est probablement R5 qui est la sonde.
    invite10664f44
    Cette correction est bourrée d'erreurs...
    Comment pour Uab puis-je trouver 3V alors qu'en remplaçant les valeurs je trouve 5V...
    Merci !
    gdisque
    salut
    j'ai du mal a pigé
    si on enlevé r2 et E2
    Ubc=Udc=5VDC
    R2 et I2 sont au même potentiel
    a premier vu la différence de potentiel de tension de R2 est de 6V "5-(-1)"
    et la tension de Udc 4v "5-1"
    mais ce que j'ai écris est faux
    pour calculé le courant I2
    il faut calculé I2 de la mail du générateur E2 - I1 de la mail du générateur E1 ?
    invite10664f44
    Salut
    Il est nécessaire d'utiliser le théorème de thévenin et donc de trouver la résistance équivalente ainsi que l'alimentation équivalente
    ... Comment pour Uab puis-je trouver 3V alors qu'en remplaçant les valeurs je trouve 5V ...
    Je ne suis pas sûr de tout bien suivre dans ton raisonnement.
    Tu dois te familiariser avec la méthode de Thévenin, qui consiste à bâtir des étapes, avec, pour chacune d’elles, un schéma clair fléché tensions et courant, destiné à poser les équations correspondantes.
    Il faut pour aboutir, commencer par débrancher la charge, ici la diagonale du pont de Wheatstone.
    Quand {Eth;Rth} sont connus, on replace la charge.
    C’est à toi d’assimiler la procédure et la mettre en pratique.
    Là, le Uab sans la charge est bien de 5V, la moitié de la source de 10V, puisqu’on a affaire à un mon diviseur par deux.
    mizambal
    Hello. à mon avis dans l'énoncé c'est R5 = 50 ohm qu'il faut lire. Rien compris à sa correction en revanche, et pourquoi il passe par le point A au lieu d'utiliser la masse ?? D'ailleurs je trouve pas comme lui car Eth=10/6 en faisant une différence des 2 potentiels Vb et Vd
    DAT44
    si on prend le lien que tu fournis, dans l’exercice 4(celui que tu veux résoudre) page 17, il ont repris les valeurs numérique de l’énoncé de l’exercice 3 page 16, a mon avis c'est la ou est l’erreur
    En plus tu n'a pas la valeur de R5, ce qui rend l'exercice insoluble ...
  1. Théorème de Thévenin et théorème de superposition
    Par Momo54500 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/11/2017, 16h52
  2. Démonstration Théorème de Thévenin & Théorème de Norton
    Par invite6a1faf37 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2016, 22h23
  3. [Exercices] Théorème de Thévenin : calcul de Eth
    Par invite151c2360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2015, 08h15
  4. Help! théorème de Thévenin et théorème de Norton
    Par invite369d8d70 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2013, 14h09
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
