[Energie] Recherche pont en H avec forward voltage faible
    invite27953c41
    Je suis à la recherche d'un pont en H-bridge avec forward voltage faible pour commuter un solénoïde 3-6V dc de vanne d'irrigation.
    Mon module utilise un super-condensateur 5.5v rechargé par panneau solaire, ainsi qu'un processeur attiny84 (2.8v à max 5.5v)
    Mon but est de pouvoir utiliser la capacité du supercap le plus possible, et donc de pouvoir commuter le solénoïde avec une tension aussi basse possible : 3v au mieux.
    Avec un pont en H fait de relais électromécaniques, j'y arrive, mais ça prend beaucoup de place et d’énergie.
    Avec un driver fait du genre drv8833, la tension d'entrée du driver doit être environ de 4v si je veux pouvoir commuter la vanne (testé)... 1V de forward voltage c'est beaucoup.
    Alors je me demandais si il n'y avait pas mieux ?
    invite936c567e
    Re : Recherche pont en H avec forward voltage faible
    Le terme « forward voltage » (« tension directe » en français) désigne en principe la tension présente aux bornes d'une diode polarisée dans le sens direct. Dans le cas d'un pont en H constitué de transistors MOSFET comme le DRV8833, ce terme ne s'applique qu'aux diodes de roue libre, ce qui n'a pas de rapport avec la tension la plus faible que le pont serait capable de commuter.
    Je suppose donc que tu fais plutôt allusion à la chute de tension dans les transistors, qui dans le cas présent, dépend de leur résistance RDS(ON).
    D'après la datasheet du DRV8833, la somme des RDS(ON) des deux transistors MOSFET mis en conduction s'élève au maximum à 650mΩ à 85°C, sous 0,5A et une tension d'alimentation de 2,7V.
    Pour réduire la chute de tension, il faudrait utiliser un pont en H avec des transistors présentant une résistance RDS(ON) plus faible. Le DRV8850 constitue est très bon candidat, avec une somme des RDS(ON) inférieure à 93mΩ à 85°C sous 2A et une tension d'alimentation de 2V.
    invite27953c41
    Hello Pascal,
    merci pour ta réponse,
    effectivement je mélange certainement certains termes et concepts, mais tu as tout de même compris mon besoin.
    Le driver que tu proposes (DRV8850), je ne le trouve pas en module déjà soudé, et c'est trop petit pour que je le fasse moi même..
    Je vais chercher..
    invite27953c41
    En fait, il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas :
    Je réalise chez moi un pont en H fait de deux NDP6020 et deux NDP6020P
    Sur une alim de bureau, la vanne commute quand je monte à environ 3.8v alors que selon moi, la RDS(on) cumulée des deux MOSFET est de l'ordre de 0,1Ohm, ce qui fait à ce voltage et à 0,3A : 0,03v de chute de tension...
    (Elle commute bien à 3v en l'alimentant en direct)
    Je me trompe où ?
    DAT44
    tu aurai la doc de ta vanne ?
    et le schéma de ton pont ?
    invite27953c41
    Le pont en H j'ai fait en gros ça : http://cncloisirs.com/fichiers/Techn...nt_H_2P_2N.gif
    Par contre la vanne j'ai plus rien, pas de doc... j'ai pas précisé mais c'est une vanne bistable.
    DAT44
    tu n'a donc pas besoin de l’alimenter en permanence, tu lui donne juste une impulsion furtive dans un sens ou dans l'autre, c'est bien cela ?
    invite27953c41
    c'est bien ça, environ 30ms à 350ma à 3v.
    DAT44
    tu est sur que la commande des grilles est correcte sur t'est quatre MOS ?
    Tu peux donner le schéma exacte ?
    invite27953c41
    Voilà un ptit shéma :
    Nom : 20180923_204854.jpg
Affichages : 139
Taille : 242,1 Ko
    Je passe soit l'un soit l'autre des input au GND pour ouvrir/fermer la vanne.
    DAT44
    un pull up, de 1M c'est beaucoup pour obtenir un pulse de 30 mS ...
    invite27953c41
    ouais bon pour faire mon test j'ai pris ce que j'avais sous la main...
  1. [Biologie Moléculaire] faisabilité de PCR avec amorce forward uniquement
    Par invite965bd8d1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/03/2014, 19h50
  2. convertion de courant, faible voltage
    Par invite7020b25f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 18h02
  3. pont de diode faible tension ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/08/2010, 17h39
  4. Pont H pour petits input de voltage ?
    Par invite2dc206d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2008, 20h19
