convertion de courant, faible voltage
    invite7020b25f
    Bonjour a toutes et a tous!
    Dans le cadre d'un petit projet (enfin, les balbutiements d'un projet ), et perdu dans les méandres du net pour trouver une info, je viens chercher des réponses chez vous, si possible est mon idée.
    Je cherche "simplement" a changer un courant de 6v continu en 6v alternatif (et si possible dans un circuit le plus petit possible).
    Je vous l'annonce de suite, mes connaissances en la matière sont extrêmement limitées, même si j'y travaille!
    Voila, si vous avez des questions, j'essaierai d'y repondre
    Merci a vous
    invite5c0d525e
    Re : convertion de courant, faible voltage
    signal sinusoÏdal, carré, triangulaire, patatoïdal ou onsenfichoïdal ?
    Quelle puissance, quelques mW ou plusieurs kW ?
    Quelle fréquence ?
    Je suis ch..nt hein ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Oh que non ..... Mais tu as été plus rapide que moi ! J'aurai dit exactement la même chose .
    invite7020b25f
    Non non pas du tout! quand on est qualifié, on a besoin d'infos, quand on l'est pas, on a du mal a en donner
    Dans le cadre de 1ers tests, et parce que je sais pas encore franchement ou je vais, sinusoïdale pour le moment a une fréquence de 50hz, pour restituer environ 12w.
    Ça vous parait cohérent ?
    Ps: je lis, je me documente a fond, mais ça a du mal a rentrer ^^;;;
    inviteede7e2b6
    quelle est la source , quel est le courant demandé ??
    invite7020b25f
    Salut
    La source, une batterie 6v 1100mah ou 2000mah.
    Etant donné que j'ai pas mal d'inconnus dans mon projet, disons que restituer les 1100 ou 2000mah de la batterie serait un bon départ.
    Merci pour l’intérêt... etc
    (ps: si j'ai pas compris la question, il ne faut pas hésiter a me traiter d’imbécile!)
    inviteede7e2b6
    tu ne restitueras pas l'ENERGIE de ton accu , il y aura des pertes...
    mais je n'ai pas demandé l'ENERGIE , mais la PUISSANCE , ce qui fait un sacré distinguo !
    PS : on est toujours l'imbécile se quelqu'un , en ce moment je suis l'imbécile d'un défenseur du moteur
    sur-unitaire sur ce forum
    invite7f696a56
    Citation Envoyé par mazy Voir le message
    Salut
    tu aura des pertes dans ton onduleur. donc jamais tu ne restitua tes 1100 ou 2000 mah.
    invite7020b25f
    Tu parles de puissance en Watts ? ou je dis encore un grosse connerie ? :)
    Si c'est ça, alors 12w environ.
    edit: Ah, les pertes... on les estimes a combien ces pertes ? a t on un ordre d'idée, en général, ou bien c'est extrêmement variable ?
    inviteede7e2b6
    12 W , ça veux dire que tu tire DEUX AMPÈRES sur tes petits accus , nonobstant le rendement.
    ça va chauffer dur !
    fais une petite recherche avec "convertisseur boost" tu devrais trouver ton bonheur.
    les fondeurs connus fournissent des circuits intégrés tout prêts , il suffit d'ajouter la bobine ad-hoc.
    invite7f696a56
    je dirais à la louche autours de 10%
    c'est un ordre de grandeur.
    et ne confond pas ampères heures avec ampère.
    le premier, c'est la capacité de ton accu , par exemple 2A/h c'est qu'il peut fournir 2 A pendant 1 heure, le seconde , c'est l'intensité que tu peut lui demander.
    regarde la batterie de ta voiture, par exemple c'est une 60 A/H et tu va lire aussi 350 Ampères. Tu peut donc tirer 4 kilo watts mais pas bien longtemps.
    donc si toi tu veux tirer 12 watts, faut que tes accus soit capable de délivrer une puissance de 12 watts + les pertes. disons 15 watts.
    simplement tu videra plus vite tes accu avec ton onduleur qu'en CC.
    invite7020b25f
    ok! merci pour l'info, je regarderai ça après le boulot ce soir :)
    inviteede7e2b6
    toutefois , deux ampéres sur des petits accus.... ça me laisse dubitatif .
    Bonsoir à tous
    ça va chauffer dur ! ...
    D'autant que le rendement ne sera sûrement pas aussi optimiste que "supposé". Parce que,dans les faits,
    ... fais une petite recherche avec "convertisseur boost" tu devrais trouver ton bonheur.
    ceci fait penser à des alimentations continues.
    Il me semble bien que la demande est pour une sortie alternative sinusoïdale.
    Il me semble que la prudence serait d’attendre si c'est vraiment du sinusoïdal, vraiment du 50 Hz, et quelle puissance au juste.
    Pendant qu'on y est, pourquoi pas dire pour quoi c'est faire, histoire de voir s'il n'y a pas une autre solution.
  1. convertion courant-tension
    Par invited16edee2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2012, 12h12
  2. changer le voltage de batterie et du courant....un peu difficile
    Par invite1ea487c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 03h21
  3. Capteur de faible courant
    Par inviteed786115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 20h57
  4. Mesure très faible faible courant (100nA - 50mA)
    Par invite4c71b022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h52
  5. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 23h00
