Bonjour, j'ai pour projet de construire un chargeur USB portable. Il sera rechargeable par USB.
Je pense utiliser une batterie lipo de 3.7v rechargeable (via circuit) par le 5v d'un USB alimentant un boost 3.7v vers 5v pour l'USB out.
La batterie 4400mah : https://www.olimex.com/Products/Powe...Y-LIPO4400mAh/
Le circuit pour la charger : https://www.olimex.com/Products/Powe...ource-hardware
Le boost : http://www.ebay.fr/itm/3V-a-5V-1A-US...item2c75f9eb90
J'ai quelques questions :
-a priori d'après ses caractéristique le circuit de charge permet de charger la batterie a partir d'un cable micro usb (donc 5v) c'est bien sa ?
-La tension de sortie du boost est réglable de 4 a 12v, si on regle cette tension a 5v va t'elle varié suivant la tension d'entrée (état batterie) ?
Je voudrais également monter un indicateur de charge pour la batterie , une simple led s'allumant sur le seuil de tension min de la batterie (3v) suffirait je pense mais je ne sais pas comment réaliser le réaliser ?.
Pensez vous que mon projet est t'il viable et correct ?
La capacité (théorique) serais de environ 2600 mah en 5v.
Voila si avez des suggestion ou des conseil n'hésitez pas !! Merci !
