Fabriquer chargeur LiPo
    invite7a2f6290
    Bonjour a tous,
    j'aimerai fabriquer un chargeur LiPo pour des petits accus de 3.7v 110 mAh.
    j'ai trouvé ce schéma :
    j'ai un doute sur R1, pour la LED de charge.
    Voila ce que dit la doc pour calculé la résistance d'une LED:
    rv=(Ub-Uled)/if.
    rv:Résistance recherché
    ub:Tension de fonctionnement
    Uled:Tension de la LED a l'état passant.
    If:Intensité a l'état passant (20mA)Max
    Si LED_USB est une led Verte, j'ai donc
    R2=(5-2.7)/0.02
    R2=115 ohms.
    Pour R1 quelle ub(tension de fonctionnement) prendre, 3.7v ou alors la tension de sortie du MAX1555 (d'ailleurs quelle est sa tension exact)??
    J'aimerai charger 2 accus(identique) en même temps. un seul Max1555 suffit t'il?
    le MAX1555 est un composant de chez MAXIM, existe t'il un équivalent chez d'autre fabricant, est sous quelle référence?
    Merci de m'éclairer .
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Fabriquer chargeur LiPo
    Un PDF général sur l'alimentation de led : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3235609, post 2.
    Concernant Led_charge, elle s'allumera lorsque /CHG sera au niveau bas. A ce moment, l'ensemble {R1 + Led_charge} vera à ses bornes :
    V_PAD1 - V_out(/CHG). Tu connais VPAD1, et V_out(/CHG) se trouve dans la datasheet du MAX1555 : http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1551-MAX1555.pdf On y lit que V_out(/CHG) = 300mV max @I_/CHG = 10mA. On pourra donc considérer que le MAX1555 sort un vrai 0V.
    Les accus au lithium sont très sensibles, mieux vaut donc éviter de les charger comme un seul, qu'ils soient en série ou en parallèle. C'est faisable avec du nickel, lorsque les accus sont vraiment identiques (même lot de fabrication, mais usage) mais pas pour le Li.
    Pour cela, il faut utiliser deux chargeurs ou un chargeur multiple.
    Voir par exemple chez Linear technology : http://parametric.linear.com/html/ba...r_ic?p=3566352
    Ou chez texas instrument : http://focus.ti.com/paramsearch/docs...etCompare=true
    invite7a2f6290
    Ok merci,
    d'après ce que tu me dit pour LED_CHARGE rouge (1.6v) je calcule:
    R1=105 ohms.
    invite7a2f6290
    Pardon
    Si I /CHG=10mA
    alors R1= 210 ohms.
    est ce bien cela?
    invite4e77c3b7
    bonjour a tous
    picpic35 as tu réussi a réaliser ton montage, car ça m'intéresse?
    je voulais savoir si ça fonctionnait également pour des batteries li-ion 3.7v (batterie manette ps3).
  1. Fabriquer chargeur batterie
    Par invitec1981372 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 11/07/2010, 14h40
  2. fabriquer un ptit chargeur
    Par inviteb4680975 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/09/2009, 00h55
  3. Chargeur Lipo petite capacité
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 11h22
  4. fabriquer chargeur mp3
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 19h04
  5. Fabriquer un chargeur ! Est-ce possible ?
    Par invitee48f4f26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 17h36
