changer le voltage de batterie et du courant....un peu difficile
    invite1ea487c5
    Wink changer le voltage de batterie et du courant....un peu difficile
    Bonjour tous le monde,
    J'aaurais besoin changer une batterie 3V-6V et 100mA--300mA(*tension constant et courant constant,Haute précision et grande stabilité* )
    J'aimerais être sûr de ce que je fais...
    Si je la branche à une alim stable réglée sur 4.5Vou 6V ca va?
    Merci d'avance...:spotting::spotting :
    invitee05a3fcc
    Re : changer le voltage de batterie et du courant....un peu difficilele
    Bonjour coucouli et bienvenue sur FUTURA
    C'est une batterie lithium ? ..... ne pas bricoler !
    Bonjour coucouli et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... C'est une batterie lithium ? ..... ne pas bricoler !
    Si la question est bien de bricoler la bête, je suis bien d'accord.
    Par contre, je n'ai pas saisi le sens exact de la question, ni le "genre" de batterie concernée par la demande (le bi-tension ?), ni même le but recherché.
    Remplacer une batterie par une alimentation fixe (ce qui pourrait être compris) n'est pas interdit ni dangereux. C'est bien plus chouette quand les questions sont claires. Il semble que seules les huitres de fines aient ce qualificatif en ce moment.
    nornand
    bjr
    ce qui fait la durée de vie d'une batterie c'est le chargeur , investis dans le chargeur idoine.
    invite1ea487c5
    Merci a tous le monde
    C'est une batterie lithium (1800mAH, 4.8V), la résistance de chauffage (4.5V, 183mA, 825mw)
    le circuit pour fournir une alimentation électrique stable à la résistance de chauffage sur le capteur. (*tension constant et courant constant,Haute précision et grande stabilité* ) .
    Tension de la batterie vers le bas pour travailler de longues heures.
    Forhorse
    Et c'est quoi la question ?
    invite1ea487c5
    J'aaurais besoin changer une batterie lithium (1800mAH, 4.8V) (*tension constant et courant constant,Haute précision et grande stabilité* )
    le circuit pour fournir une alimentation électrique stable à la résistance de chauffage (4.5V, 183mA, 825mw) sur le capteur..
    invitee05a3fcc
    Tu utilises le chargeur adapté à ta batterie. C'est quelle référence achetée où ?
    Forhorse
    Quelqu'un comprend quelque chose à ce charabia ?
    invite1ea487c5
    salut! tous le monde
    J'aaurais besoin un design de référence!!
    invite1ea487c5
    Nom : tension constant.png
Affichages : 201
Taille : 11,3 Ko
  1. Est-il plus difficile de nager à contre courant, que dans le sens du courant ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 44
    Dernier message: 31/08/2009, 20h14
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 02/02/2009, 17h21
  3. [Brun] est-il possible de changer condensateur avec voltage plus bas?
    Par noam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 19h32
  4. Batterie, chargeur et voltage : help
    Par invite6150bf47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 13h24
  5. Revelation quelque peu difficile ...
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/12/2005, 07h08
