[Analogique] Inverser le collecteur et l'émetteur d'un TR
    invite6b792d30
    Je me demande si j'inverse le collecteur et l'émetteur d'un transistor, en mettant une tension entre la base et le collecteur, au lieu de l'émetteur, est ce que le collecteur et l'émetteur vont echanger leurs rôles? Ou bien il y a d'autres paramètres de construction qui vont empêcher cela? Si c'est le cas quels sont ces paramètres qui force le collecteur à être collecteur et l'émetteur à être émetteur ?
    penthode
    Re : Inverser le collecteur et l'émetteur d'un TR
    un transistor n'est pas symétrique.
    question de surface de jonctions, de géométrie , de dopage , etc.
    mais c'est plutôt le problème des physiciens.
    Antoane
    Responsable technique
    Sur le principe, cela fonction - mal, mais cela fonctionne. Le gain est fortement réduit (il est alors généralement <1) et les tensions et courants max supportables sont modifiés. finalement, il n'y a plus grand chose de valide dans la datasheet, mais rien n’empêche d’essayer
    https://www.edn.com/electronics-blog...mode-switches-
    invite2c278084
    hello,
    à l'époque du papier, c'était une méthode pour avoir une tension de saturation très faible, malgré le gain pourri
    mais c'était avant les MOS !
    il y a bien eu un générateur de tensions programmable qui s'en est servi , le Codavolt d'Adret Electronique au début des seventies
    saluts
  1. [Analogique] tension de l'emetteur, collecteur et base
    Par invite7161997b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2016, 13h51
  2. Émetteur, collecteur ou base commun . Comment savoir ?
    Par invite08dbb5d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2014, 14h18
  3. comment retrouver l'émetteur la base et le collecteur d'un transistor?
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2012, 08h26
  4. Réponses: 33
    Dernier message: 14/04/2012, 18h56
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
