Émetteur, collecteur ou base commun . Comment savoir ?
    invite08dbb5d4
    Unhappy Émetteur, collecteur ou base commun . Comment savoir ?
    Salut tout le monde,
    svp comment savoir la polarisation des montage de transistor (EC; CC; BC),
    parce que cela me pose des problèmes quand je transforme le montage en régime dynamique ,
    voila deux exemple
    http://fc08.deviantart.net/fs71/i/20...ic-d7bvrvv.jpg
    http://fc06.deviantart.net/fs71/f/20...ic-d7bvs1h.jpg
    j'aime bien une explication comment savoir la polarisation en cas générale ;
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Émetteur, collecteur ou base commun . Comment savoir ?
    Premier lien : circuit sortant deux signaux en opposition de phase
    Deuxième lien : T1 et T2 en émetteur commun
    Bonjour intertarik et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par intertarik Voir le message
    ... comment savoir la polarisation des montage de transistor (EC; CC; BC) ...
    S'agissant d'une question généraliste, j'ai le sentiment que tu prends le problème "à l'envers".
    D'abord, il faut savoir ce que recouvre la notion de commun.
    C'est l'électrode qui sert de référence à la fois à l'entrée du signal et à la sortie. Dans ce domaine, il faut confondre les deux bornes d'alimentation qui ne font plus qu'une, "la masse". S'il y a des découplages, tu peux remplacer la résistance découplée par une résistance nulle (un court circuit).
    Ensuite, il faut se mettre bien dans la tête, en les dessinant, les trois montages fondamentaux, simplifiés au maximum.
    C'est ensuite seulement que l'on peut comparer l'échantillon avec les trois modèles pour décider lequel s'applique.
    À toi de "jouer".
    Édit: la suppression temporaire du #2 de DAUDET78 n'est destinée qu'à laisser le temps au demandeur de faire sa propre analyse et de conclure. Sa question relève de l'apprentissage, et il est de coutume de ne pas donner les (bonnes) réponses qui court circuitent la pédagogie.
    Édit: bonjour à tous
    Rétabli la réponse de DAUDET78 après l'intervention de l'auteur du fil.
    Dernière modification par gienas ; 30/03/2014 à 08h25.
    invite08dbb5d4
    Smile Re : Émetteur, collecteur ou base commun . Comment savoir ?
    Merci bien gienas,
    j'ai étais surpris du feedback rapide,
    c'est vraiment une simple bonne explication.
    invite0324077b
    cette classification emetteur commun ou collecteur commun n'est pas très instructive
    le vrai emetteur commun , c'est l'emetteur a la masse , et polarisation de la base par une resistance venant du collecteur
    le vrai collecteur commun , c'est collecteur a l'alimentation et resistance de charge a l'emeteur : la tension de sortie sui exactement la tension de base : pas de gain en tension : je prefere l'appeler emetteur suiveur ... que le collecteur soit directement relié a l'alimentation , ou par une resistance ne change pas grand chose
    on peut donc melanger les montage : faire a la fois un emetteur suiveur et sortir un signal par l'emetteur , et sortir le même signal inversé sur une resistance au collecteur
    on peut aussi faire comme ton premier montage qui est un emetteur suiveur en courant continu , et un emetteur commun en alternatif
  1. comment retrouver l'émetteur la base et le collecteur d'un transistor?
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/06/2012, 08h26
  2. Comment savoir si base faible ou base forte?
    Par invitebdad3560 dans le forum Chimie
    Réponses: 39
    Dernier message: 27/05/2011, 16h51
  3. amplificateur collecteur commun,base commune
    Par invitea6badae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 16h05
  4. Collecteur commun Zs ?
    Par invite1d656ca6 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2007, 14h28
  5. Emetteur commun ou collecteur commun?
    Par abracadabra75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 14h34
