Dimensionnement d'un module Peltier pour une diode LASER
    Gregoir
    Je cherche à refroidir une diode LASER pour maintenir une longueur d'onde d'émission constante.
    Pour cela, je dois utiliser un module Peltier en conduction thermique avec le support de la diode.
    Cette dernière est alimentée en 3.2V@320mA soit une puissance électrique reçue de 1.024W.
    La puissance optique de la diode est de 170 mW.
    Comment calculer la puissance thermique émise par la diode LASER pour dimensionner le Peltier ?
    stefjm
    Re : Dimensionnement d'un module Peltier pour une diode LASER
    S'il y a un piège dans la question, je vais tomber dedans.
    gts2
    Allons-y : tombons dans le piège 1024-170=854 mW
    XK150
    Salut ,
    Et pour plus , tout est là : https://www.laserdiodecontrol.com/co...moelectrically
    Kondelec
    Effectivement il y a un piège, tout dépend de la température souhaitée et du couplage thermique avec la diode, et avec le radiateur.
    C'est un peu plus compliqué qu'une soustraction...
    Par exemple j'ai une application un peu similaire, ou je refroidis un capteur CCD, qui produit environ 3W, mais je dois dissiper une 10aine de W coté froid, et une 30aine de W coté chaud ; je vise environ 30°C sous la température ambiante.
    stefjm
    Il n'est question que de la puissance thermique émise par la diode LASER.
    Kondelec
    Non justement, la diode laser ne se trouve pas dans une cavité calorifugée ; il n'y a pas uniquement la puissance résiduelle à absorber.
    De plus en fonction du couplage thermique il faudra appliquer une température plus ou moins froide sur l'échangeur. Par exemple pour maintenir 20°C sur la diode on pourrait être obligé de viser 10°C sur l'échangeur, et donc forcément il faudra aussi dissiper la puissance apportée par l'environnement.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 10/01/2022, 23h34
  2. [Energie] Module peltier pour refroidir boite etanche ?
    Par invite3cef9ad5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/05/2018, 18h03
  3. [Energie] Utilisation d'un hacheur série pour alimenter un module Peltier
    Par invite03338371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2016, 11h34
  4. Couple de serrage vis pour maintien module peltier
    Par invite34f137be dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2013, 08h10
  5. radiateur pour diode laser
    Par invitebada3efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 19h15
