estimation ''à la louche'' de la force de contact d'un choc sur structure
    Berenthor
    Bonjour tout le monde,
    je me pose actuellement une question, sur l'estimation à la ''louche'' de la force de contact résultant de la collision d'un projectile du type ''tube acier'' sur une structure béton.
    Mon système est donc composé de deux éléments :
    • un tube acier modélisé par une masse mt, ayant une vitesse initiale de vt
    • une structure au repos de masse ms reposant sur un ressort de raideur ks
    L'énergie cinétique initiale est de Ec = 1/2 mtvt2 (1)
    Je cherche à estimer la force de contact induite par le choc des deux éléments. Si l'on considère que l'intégralité de l'énergie cinétique est transformé en travail d'une force alors on peut écrire :
    1/2 mtvt2 = Fs ds (2)
    avec d le déplacement de ms, soit la compression du ressort de raideur ks. On peut donc également écrire que la déplacement de la masse de la structure vaut :
    ds = Fs / ks (3)
    si l'on remplace dans (1) alors :
    Fs = (1/2 mtvt2ks)0.5
    Je me demandais si ce raisonnement, tenais la route du moment que l'on respecte les ''grosses hypothèses'' :
    • pas de déformation propre du projectile
    • pas de ''rebond'' du projectile -> choc mou
    • pas d'oscillation de la structure cible
    gts2
    Re : estimation ''à la louche'' de la force de contact d'un choc sur structure
    En tant que calcul "à la louche" pourquoi pas.
    Plus précisément dans 1/2 mtvt2 = Fs ds (2) , Fs est la force moyenne et dans ds = Fs / ks (3) Fs est la force max. donc un facteur 2 (le 2 de 1/2 kx2)
    Fs est la force subie par le ressort pas la force subie par la structure qui, comme toujours en cas de choc, est difficilement quantifiable.
    Berenthor
    En effet je jongle d'un côté avec une force moyenne et de l'autre avec une force maximale. Pour être plus correcte peut-on utiliser l'expression :
    Fs = (1/4 mt vt2ks)0.50
    Auquel cas j'obtiens une force moyenne, et non la force maximale.
    Pour préciser l'objectif, je cherche à valider des calculs via la méthode des éléments finis. J'obtiens une force de contact et voudrais confirmer par un calcul simple l'ordre de grandeur.
    Dernière modification par Berenthor ; 20/02/2024 à 11h41.
  1. force de choc
    Par invitebceb9095 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/04/2017, 11h55
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2015, 09h23
  3. Estimation de la duree d'un choc
    Par invite2fb0ad85 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2015, 13h06
  4. Estimation "à la louche" de la conso de 2 tubes fluo.
    Par invite2529b107 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 30/10/2014, 09h17
  5. Alarme : contact choc filaire et carte d'analyse, quelle distance max. ?
    Par invite55daa0b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2014, 12h18
