calcul de la tension de sortie d'un AOP
    qwerty azerty
    Bonjour, je prépare un TP d'électricité sur les AOP et je bloque sur une question.
    Voici le circuit :
    Nom : circuit_forum.PNG
Affichages : 194
Taille : 51,5 Ko
    La question est : déterminer Vs en fonction V'.
    Je suis partie sur une loi des noeuds : IR1 = IR3 + IR2C2 + IC1.
    J'ai réussi à déterminer IR1 et IC1 :
    - IR1 = V'/R1
    - IC1 = jV'C1w
    Mais je bloc sur IR3 et IR2C2.
    Auriez-vous des pistes ? Ou bien faudrait-il utiliser une autre méthode ?
    Mercis d'avance du temps consacré à ma question.
    stefjm
    Re : calcul de la tension de sortie d'un AOP
    Perso, j'aime bien le théorème de Millmann. Radical pour ce genre de cas.
    gts2
    La tension aux bornes de R1 n'est pas V'.
    Sinon, en effet comme le note @stefm, en électronique on "oublie" les courants : Millmann en N, Millmann sur la borne 3, Traduction AO idéal (je suppose) et c'est fini.
    coco34
    il faut prendre l'habitude de dessiner les courants avec le nom des courants ici Ir2 mais pas Ir2c2 ! et aussi de dessiner les tensions en // du composant et toujours écrire les nom des tensions.
    oui je suis d'accord Gts2 équation Ir1 est fausse.
    il manque V+, V-,Ur3 etc...
    ensuite tu poses toutes les équations et tu vas voir ce que tu peux substituer.
    avec les connaissances sur L'AOP y a t'il CR ou pas ?
    milmann c'est bien mais c'est mieux à 18ans de manipuler les lois de kirchoffs(faut que ca rentre).
    PS: pourquoi ce n'est pas la rubrique électronique ?
    qwerty azerty
    Mercis beaucoup de vos réponses, je vais utiliser le théorème de Millmann.
    Bonne journée.
    Black Jack 2
    Si, comme tu l'as écrit "La question est : déterminer Vs en fonction V'."
    Seul entre en ligne de compte, l'ampli , R2 et C2 ...
    Et on a alors un ampli avec une contre réaction sur son entrée +.
    L'ampli ne travaille pas dans sa zone linéaire et ...
    gts2
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Bien vu ! : je n'avais pas fait attention aux bornes ...
    qwerty azerty
    Black Jack 2 merci de votre réponse, je vais refaire mes calcules.
    Bonne soirée.
    coco34
    c'est pas gagné y a du boulot ...
    gts2
    Vous êtes sûr de votre schéma ?
    A titre indicatif, quel est le titre du TP et qu'est-ce qu'on vous demande de faire pendant le TP ?
    stefjm
    Oui, parce qu'utiliser un amplificateur opérationnel comme comparateur, c'est quand même très moche et pas très "électronique matériel".
    coco34
    bonjour en quoi utiliser un AOP comme comparateur est si moche que cela ?
    PS: c'est un bon exercice pour mettre en application les lois de kirchoff utiliser le théorème de millman ok mais uniquement si on maitrise les lois de kirchoff étant donné l'équation fausse alors je suspecte la non assimilation de la loi des mailles...
    stefjm
    Citation Envoyé par coco34 Voir le message
    Parce qu'un AOP réel est un très mauvais comparateur réel, ne serait-ce qu'à cause de son slew rate.
    http://www.ferdinandpiette.com/blog/...s-comparateur/
    PS: c'est un bon exercice pour mettre en application les lois de Kirchoff utiliser le théorème de Millman ok mais uniquement si on maitrise les lois de Kirchoff étant donné l'équation fausse alors je suspecte la non assimilation de la loi des mailles...
    Possible.
    Dans ce cas, ce n'est pas de l’électronique mais un exercice de maths pour taupin.
    coco34
    mais un electronicien choisit son équipement en fonction de ce qu'il souhaite faire, il se doit de vérifier tous cela.
    si par exemple il a 4 AOP disponibles en boitier et qu'il en utilise que deux pour amplifier et besoin de comparer et que le LM324 convient il ne va pas rajouter un comparateur en plus car ca serait donner du caviar au cochon !
    coco34
    non les lois de kirchoff ne sont pas quelque chose que l'on utilise comme exercice de math pour taupin.
    à la rigueur un exercice de physique pour taupin oui pas pour les maths
    stefjm
    La mise en équation est purement mathématique. C'est bien pour cela que les logiciels le font bien mieux que nous.
    coco34
    la modélisation les mises en équation sont totalement du domaine de la physique
    Black Jack 2
    Tout est possible ...
    Le montage fait songer à celui de ce lien :
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...auch_PBas.html ... qui est un filtre passe bas du 2ème ordre.
    Mais si c'est le cas, le schéma donné dans l'énoncé comporte une erreur (inversion entre les entrées - et + de l'ampli).
    Ou alors le schéma de l'énoncé est volontairement celui donné, avec évidemment un fonctionnement différent... qui entraîne des interrogations sur le respect des caractéristiques de l'ampli suivant le signal du générateur d'entrée.
    On ne peut être sûr... mais personnellement je pense à l'erreur de schéma dans l'énoncé.
    stefjm
    Difficile sans maths, surtout pour la résolution du truc.
    Pareil. Ça m'arrange car je n'avais pas vu l'inversion +-.
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. LM2907 : calcul de la tension de sortie ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/07/2012, 23h30
  4. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
