Calcul du facteur de forme (Rayonnement)
    itslunyitsluny
    Voici l'énoncé de l'exo:
    On veut calculer les facteurs de formes pour les 4 cas, considérant pour l'instant juste le premier cas où on a deux cylindre l'un à l'intérieur de l'autre.
    J'ai voulu trouver ces facteurs sans passer par l'integrale, et c'est ce que le prof a fait. (Grace aux relations de somme et de produits)
    Mais ce que je ne comprends pas c'est pq F12 =1 ?? (Il l a mis sans explication)
    Voici le corrigé du prof:
    gts2
    Re : Calcul du facteur de forme (Rayonnement)
    Les rayons émis par le cylindre intérieur atteignent toujours le cylindre extérieur, donc Φ12=Φ1
    itslunyitsluny
    ça veut dire aussi Φ21 =Φ2 ,non ?
    par raisonnement similaire on peut dire que Φ21=Φ2 car la surface interne du cylindre exterieur reçoit tout le rayonnement de la surface externe du cylindre interne ...
    ça ne donne pas le bon résultat.
    Dernière modification par itslunyitsluny ; 23/03/2024 à 16h00.
    gts2
    Les notations en indice me donnent toujours le tourni.
    En clair Φ(int -> ext)=Φ(int) donc avec 1=int et 12=(int->ext), cela donne Φ12=Φ1 donc F12=1
    Par contre Φ(ext -> int)<Φ(ext) : il y a des rayons qui partant du cylindre extérieur passent à côté du cylindre intérieur, soit F21<1 cohérent avec F21=R1/R2<1
    itslunyitsluny
    D'accord je vois mieux, merci.
  1. ère du rayonnement/ère de la matière et évolution du facteur d'échelle
    Par pachacamac dans le forum Questions de base et pédagogie
    Dernier message: 06/10/2022, 14h16
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/04/2020, 12h19
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 11/01/2018, 00h42
  4. Facteur d'angle : rayonnement thermique démonstration
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 20h32
  5. Transfers de chaleur par rayonnement,calcul du facteur de forme
    Par invite6a3b8a5e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2012, 18h38
