étincelles et branchement électrique
    DDVD69
    je travaille dans une bibliothèque municipale et j'ai parfois à répondre à des questions d'usagers dans des domaines que je ne maîtrise pas toujours. Par exemple cette question :
    Pourquoi quand on branche une console de jeu sur la prise électrique cela fait des étincelles ?
    Je suis preneur de toute information sur ce phénomène, que j'ai moi même constaté sans ma jeunesse avec des appareils divers branchés il est vrai sur une installation domestique pas vraiment aux normes de sécurités.
    ThomasV
    Re : étincelles et branchement électrique
    Lorsque l'on approche la fiche d'une prise (qui n'a pas de protection enfant), à une certaine distance entre la fiche et la prise, cela crée un petit flash ou Arcing.
    Avec l'électricité, situer dans la prise va se déplacer vers la fiche et ensuite dans la console.
    Bonne journée,
    Bonsoir DDVD69 et tout le groupe
    Citation Envoyé par DDVD69 Voir le message
    ... Pourquoi quand on branche une console de jeu sur la prise électrique cela fait des étincelles? ...
    La réalité n'est pas exactement celle que tu décris. Le branchement n'est jamais parfait, instantané, franc est se fait en plusieurs fois du fait en particulier des tremblements de la main mais aussi d'autres phénomènes mécaniques associés à un mouvement.
    Cela revient à dire que quand on croit brancher, il y a une série de branchements espacés par des coupures de durées incertaines avant un contact franc et définitif quand la fiche est enfoncée à fond.
    A chaque branchement, un courant s'établit (il faudrait dire plutôt qu'il commence à s'établir) sans la moindre étincelle, mais les fils et les circuits alimentés comportent toujours une composante inductive (en fait une petite self) qui a la particularité de vouloir maintenir la même intensité au moment de la coupure. Pour cela, l'inductance a la propriété de monter la tension jusqu'à ce que le même courant passe. Comme le circuit est coupé, le courant commence à passer sous forme d'une étincelle tout comme un éclair lors d'un orage.
    Une fois l'énergie emmagasinée dans l'inductance épuisée, le courant cesse jusqu'au prochain contact, qui s'ouvre ou pas et qui provoque ou non l'étincelle suivante.
    Ces étincelles sont particulièrement visibles, lors de l'ouverture des contacts de relais, quand ils sont capotés par des enveloppes transparentes.
    Biname
    Oui, on pourrait ajouter que l'énergie accumulée dans l'inductance L est égale à L * i² / 2, i étant le courant au moment de l'ouverture du circuit. Les alimentations à découpage CA-CC (AC-DC en anglais) présentent un condensateur derrière un pont redresseur en entrée, cela provoque un fort courant d'appel lors de la mise sous tension, en d'autres mots i est très grand lorsqu'on insère la prise dans le secteur, les "hésitations" de contact se font donc en fort ampérage, donc L * i² / 2 est "grand". Un filtre à l'entrée ...
    Pas certain que tout le monde ait compris
    Voir : surtensions inductives https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvert...rcuit_inductif par exemple
    trebor
    Je pense qu'on peut dire (sauf erreur) que les étincelles rouges sont une projection de très petites (peut être micro) parties de métal en fusion dû à un contact imparfait et répétitif (rebonds) lorsque la fiche est introduite dans la prise secteur.
    Lorsque l'intensité du courant électrique (ampère) est importante, cela peut abîmer les contacts (rebonds) des relais électriques.
    Lorsque la tension est très élevée comme pour la bobine d'allumage des moteurs thermiques à explosions, une tension de 10000 à 30000 volts permet de créer un arc (bleu) entre les électrodes de la bougie d'allumage.
    Sauf erreur pour 1000 Volts, l'arc électrique peut traverser un espace d'air de 1 mm donc sans qu'il y ait eu un contact mécanique pour fermer le circuit électrique.
    Une tension même faible de 1,5 V peut suffire pour permettre de produire un arc électrique non pas dans l'air mais par contact (rebonds), si l'intensité du courant est élevée comme dans les piles (mAh), batteries (Ah) et condensateurs (microfarad).
    Le poste à souder à l'arc utilise ce principe avec une tension bien inférieure à celle du réseau 230 V pour fondre la baguette d'apport et le support afin de créer un assemblage (soudure).
    https://www.choisir.com/energie/arti...arc-electrique
    Voyons d'autres avis des pros de l'électricité.
    Dernière modification par trebor ; 15/05/2024 à 10h15.
    Pour faire simple, Ce n'est pas parce que c'est une console de jeu, qu'il y a forcément étincelles.
    C'est comme tout appareil électrique.
    Si à l'introduction de la prise l'appareil est sur (0=off) , alors il ne se passe RIEN....vu qu'il n'y a pas appel de courant (avec ou sans self).
    Ce qui veut dire que l'aappareil est "hors secteur" ( interrupteur de coupure sur 0)
    Si par contre l'interrupteur est sur "on" (ou pas d'interrupteur) alors l'appel de courant est IMMEDIAT. A+
    blomborg
    les étincelles c'est de petits arc électrique (enfin des arcs de très petit voltage) et c'est normal, quand on rapproche 2 fils conducteurs et l'un à une tension, le courant va migrer et créer l'arc ou l'étincelle. mais normalement, ce qu'il y a dans les maison fonctionnent avec de la basse tension, on est normalement pas sensés le voir, sauf s'il y a des défauts d'isolation
    EDF fournit la "tension usager", et l'arc électrique est une conséquence normale du branchement dans certaines conditions. Le terme basse tension dans ce cas est à éviter car non univoque.
  1. [Divers] Etincelles dans le moteur électrique
    Par Omister dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2022, 17h01
  2. Branchement électrique cuisinière à gaz : changer la fiche électrique
    Par Cyrus Smith dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2018, 22h04
  3. origine des "etincelles" dans un circuit electrique
    Par invite1bf706f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/01/2014, 14h22
  4. [Divers] Etincelles moteur eléctrique
    Par invitef4cd34a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2013, 15h50
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique Chaffoteaux et Maury : branchement électrique ?
    Par inviteeb706ea6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 18h42
