origine des "etincelles" dans un circuit electrique
    invite1bf706f0
    BONJOUR,
    Quand il y a un probleme dans un circuit electrique on peut voir des etincelles mais a quoi sont elles dues???
    EST CE des electrons que l on voit,des paquets d ondes qui s echappent du circuit et qui emettent de la lumiere,ou de la chaleur qui s echappe du fil ce qui excite les atomes de l air ....et ceux ci emettent de la lumiere par leur vibration...........?????????? ????
    EN FAIT il y a toutes ces etincelles a l interieur du fil????
    MERCI
    maxwellien
    Re : origine des "etincelles" dans un circuit electrique
    Bonjour, tout d'abord je pense que d'un point de vue électromagnétique lorsqu'on coupe brutalement le courant le champs magnétique qui l'accompagne varit selon le potentiel ce qui induit un champs électrique d'où les inti celles.
    invite63026179
    Au lycée notre pro de physique nous avait dit que les fils d'une installation électrique était bouclés et se comportaient comme une (petite) bobine. La bobine s'opposant aux variations de courant elle générè une étincelle lorsqu'on ouvre une le circuit.
    Sinon, l'étincelle elle même est un petit éclair. Le passage du courant s'effectue par ionisation de l'air.
    A l'intérieur du fil, il n'y a pas d'étincelle.
    invite935b1a97
    les étincelles sont des petites décharges électriques appelées un "plasma". Ce sont des régions de l'air qui sont ionisées par collisions électroniques; Ces électrons sont accéléré par le champ électrique qui se crée lorsque un conducteur à travers lesquel passe un courant est suffisamment proche d'un autre conducteur pour capter des électrons via l'air (qui est généralement un isolant).
    maxwellien
    Pourquoi ce affinitées des électrons avec l'air qui est isolant pour des petits courants?
    Dernière modification par maxwellien ; 25/01/2014 à 12h05.
    invite63026179
    Au moment où on ferme l'interrupteur, le potentiel aux bornes de l'interrupteur devient très important par conséquence de la loi de Lenz (e = -dφ/dt et φ passe brusquement d'une certaine valeur à 0).
    Le champ électrique alors localement très important suffit à ioniser l'air.
    invite6dffde4c
    Toutes les étincelles ne sont pas des arcs.
    Pars exemple, quand vous court-circuitez un gros condensateur chargé, ou la batterie de votre voiture, vous avec une étincelle qui n'est pas un arc, mais l'explosion des saletés dans le contact volatilisées par le chauffage et la résistance non nulle du contact.
    Elles sont très spectaculaires dans les soudures par point que l'on voit dans les chaines de montage automobile.
    Au revoir.
    maxwellien
    Le courant induit par l'arrêt du courant doit être très grand rot B= d E/dt quand t tend vers 0
    trebor
    Comme LPFR l'a dit, il y a deux sortes d'étincelles, l'arc dans l'air ou un gaz comme l'étincelle entre les électrodes d'une bougie d'allumage des moteurs à essence et puis l'étincelle suite à la fusion des métaux par la chaleur produite comme lors de la soudure à l'arc ( arc plus fusion ) ou entre les contacts d'un relais qui coupe un fort courant ce qui ronge les contacts.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce n'est pas tout-à-fait ça que j'ai dit.
    Les exemples que vous donnez sont tous "du courant qui passe dans un gaz".
    Je parle des étincelles de la soudure par points. On met en contact deux pièces à souder sous une faible tension (quelques volts). Le point de contact chauffe, ce qui le ramollit et améliore le contact. Le courant augmente (de l'ordre de 10 000 A) ce finit par fondre le métal au point de contact et créer une soudure autogène. La saleté que su trouvait au point de contact et proche de celui-ci, est volatilisée en entrainant avec elle des particules incandescentes.
    À aucun moment il s'est produit un arc ni du courant à circulé à traves un gaz ou un plasma.
    harmoniciste
    Citation Envoyé par maxwellien Voir le message
    Le courant dans l'arc, à l'ouverture du circuit, n'est que la poursuite du courant prééxistant, durant un court laps de temps. Rien de très grand, donc.
    trebor
    Si on regarde au microscope entre deux pièces métalliques en contacts, je suis certain qu'il y a de l'air et des poussières qui ne permettent pas d'avoir un contact à 100% entre les deux pièces, c'est lors de la fusion des deux métaux que ce contact sera parfait ( et encore vu que parfois les soudures ne sont vraiment bonnes ).
  1. "codage temporel itératif" et conception "moduliste" de l'origine des sensations.
    Par invite6b73e3e6 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 29/05/2013, 07h12
  2. rénovation "isolation" origine constituée de simples panneaux "placopan"
    Par invitefca37d94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2012, 08h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/09/2011, 11h38
  4. "NF" et "NP" dans un circuit intégré ?
    Par invite62d3db44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 20h11
  5. Circuit éléctrique "capteur de pression differentiel" 1A prepa
    Par inviteddcf5087 dans le forum Physique
    Réponses: 37
    Dernier message: 11/11/2008, 18h27
