Ordre de grandeur de la constante de couple d'un moteur à courant continu
Vue hybride
    Mat1006
    Bonjour, je voulais savoir si vous saviez qu'elle est l'ordre de grandeur de k la constante de couple d'un moteur à courant continu.
    où C = ki et e = kN , C : couple, i : courant dans l'induit, e : force électromotrice et N : vitesse de rotation
    gts2
    Re : Ordre de grandeur de la constante de couple d'un moteur à courant continu
    Il n'y a pas d'ordre de grandeur : difficile de comparer un moteur CC de locomotive à celui qui, disons, actionne la vitre de votre voiture.
    Mat1006
    quel serait l'ordre de grandeur pour chacun de vos deux exemples ?
    gts2
    En fouillant, j'ai trouvé
    Deux moteurs AXEM de k=0,02 et k=0,4
    Un moteur "quelconque" de k=3
    Un moteur de loco de k=36
    Le tout en Nm/A
    Mat1006
    Merci beaucoup
    Dernière question, est-ce que les deux k sont les mêmes dans l'expression du couple et de la force électromotrice ?
    gts2
    Oui : écrire la conservation de l'énergie C ω=e I
    Mais, la constante de tension est souvent écrite en unités pratiques et donc la vitesse de rotation en tr/min au lieu de rad/s, d'où un facteur 2 π / 60.
    Mat1006
    Parfait merci !
    Mat1006
    Au passage, où avez vous trouvé les ordres de grandeurs ?
    gts2
    J'ai pris cela dans les documents que j'avais chez moi.
    Pour en avoir d'autres, je suppose qu'il faut aller sur le site d'un constructeur de moteurs cc (mais je n'ai pas essayé).
    stefjm
    Black Jack 2
    C.w = E.I
    avec C le couple moteur en N.m, w la vitesse se rotation en rad/s, E la FCEM en volts et I le courant d'induit en Ampères
    E = U-RI et en nominal on a souvent
    Avec U la tension d'alimentation.
    Avec U en volts la tension d'alimentation et N en tr/min la vitesse nominale
    Donc un moteur 12 V de vitesse nominale = 14000 tr/min à un
    On vérifie par un exemple concret : https://fr.transmotec.com/product/770-8525F-CC/
    On peut vérifier que ce moteur a un ... très proche de l'évaluation faite.
    Donc demander des ordres de grandeur de la valeur k n'a guère de sens sans autres précisions.
    Soit on connait C et I (en nominal), soit on connait U et N nominal ... et on calcule.
    La vitesse nominale est souvent imposée par l'application et en fonction de la tension d'alimentation dont on dispose (peut-être) ...
    Soit on ne sait rien de tout cela et la question n'a pas de réponse sans réflexion pour trouver les caractéristiques utiles.
  1. Moteur à courant continu, couple et tension
    Par Soniadek dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/03/2022, 07h07
  2. Moteur à courant continu, couple et tension
    Par invite97bde193 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2019, 09h31
  3. Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    Par invitedae07ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 19h32
  4. calcul du couple d'un moteur à courant continu
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 09h53
  5. Couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    Par invite82c2eb1b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 17h40
