Moteur à courant continu, couple et tension
    Soniadek
    Bonsoir svpp j'ai une question lorsque le couple moteur augmente quels sont les paramètres de moteur qui varient et pourquoi svp?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Moteur à courant continu, couple et tension
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Quelles sont les équations electro-mécaniques de base gouvernant le fonctionnement d'une machine à courant continu (MCC) ?
    harmoniciste
    Alimenté sous la tension constante de son réseau, le moteur entraine une machine "freinante" grâce au couple qu'il produit.
    Si, comme vous le dites, son couple augmente c'est que le produit "Champ inducteur*Intensité d'induit", responsable du couple, a changé. Demandez-vous pourquoi:
    La tension du réseau a augmenté? Le champ inducteur a augmenté (rhéostat d'excitation)? Le freinage de la machine entraînée a augmenté?
    Soniadek
    Oui pourquoi la tension augmente ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Cette question est trop vague pour une réponse simple.
    Il ya beaucoup d'inconnues:
    Quel est le type de moteur : DC, AC, etc. ...
    Quelles sont les conditions d'alimentatione : tension constante, courant constant?
    Dans quelle conditions le couple augmente : à vitesse de rotation constante ou pas ou à puissance constante?
    polo974
    En première approximation:
    Le couple est proportionnel au courant pour un moteur dc.
    La vitesse de rotation est proportionnelle à la tension d'alimentation (pour le moteur dc).
    Les pertes électriques sont proportionnelles au courant.
    Si la chrage augmente, le courant augmente, et si la tension d'alim est constante, le moteur ralentit.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. Moteur à courant continu, couple et tension
    Par invite97bde193 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2019, 10h31
  2. Problème de couple au démarrage d'un moteur à courant continu
    Par invite90bcde89 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 16/02/2012, 10h54
  3. Contrôle du couple d'un moteur à courant continu
    Par invitedae07ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/04/2010, 20h32
  4. calcul du couple d'un moteur à courant continu
    Par invite05f35fb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 10h53
  5. Couple utile et de frottement d'un moteur a courant continu
    Par invite82c2eb1b dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 18h40
