Calcul contraintes dans système avec chape
    mioumiou94
    Talking Calcul contraintes dans système avec chape
    Bonjour à toutes et à tous,
    je souhaite avoir votre aide sur cette problématique. Je ne pense pas qu'elle soit compliquée mais cela remonté à...très loin.
    Une pièce (bleu) est fixée via des axes (jaune) et bielle (gris) sur un support ( noir sur la photo).
    2 bielles sont montées entre chape et 1 est en porte à faux.
    L'ensemble subit des efforts (liés des accélérations etc...) qui résultent au niveau des bielles par des forces F1, F2, F3
    ou chacune de ces forces ont une composante :
    F1 : F1x F1y F1z
    F2 : F2x F2y F2z
    F3 : F3x F3y F3z
    La pièce bleu a une masse M donnant une force P
    Je cherche à caractériser les contraintes dans les axes et particulièrement la tenue au cisaillement de ces axes
    Dans le dessin, j'ai noté le repère global XYZ et le repère local X1Y1Z1 qui ne snt
    Pouvez-vous me guider explicitement sur la démarche?
    autre question : quel repère est le plus simple à utiliser?
    Ce que je compte faire :
    Ramener les efforts du poids P au niveau de chacune des 3 chapes en prenant l'hypothèse que le poids est repris entre 2 demi chape pour les chapes 1 et 3
    ==> J'isole chacun des axes pour lesquels j'ai la force F et et la contribution de P (P en 2 parties pour chapes 1 et 3 et une partie pour chape 2)
    Et après.. j'aurais besoin d'une mise à jour en mettant toutes les étapes détaillées
    Calculer l'effort tranchant en prenant la surface cisaillées (diamètre axe)...
    Passez un bel après midi
    Nom : Présentation calcul.JPG
Affichages : 158
Taille : 36,1 Ko
    mioumiou94
    Re : Calcul contraintes dans système avec chape
    Quelqu'un?
    sh42
    Les dessins sont compréhensibles par un connaisseur.
    Sur un dessin, c'est une pièce massive, sur 1 & 3, c'est 2 deux pièces, sur 2, c'est une seule pièce, sur la " patatoïde " noire, c'est incliné sans connaitre les angles et tout le reste.
    Sans connaitre le centre de gravité de la pièce bleue ni les " longueurs", impossible de déterminer F1, F2, F3.
    Dans les chapes sans beaucoup de jeu, les éléments peuvent être calculés en cisaillement simple. Tel que représenté, ce serait en flexion avec charge répartie sur une certaine longueur.
    Naalphi
    j'ose la traduction : Les dessins sont incompréhensibles par qui n'a aucune idée de ce dont il pourrait s'agir
    solution : vues "en plan" ,i.e. projections 2d pertinentes , avec quelques dimensions (certains disent "côtes" au lieu de "cotes") svp !
    le_STI
    Salut à tous.
    Autres complications : si je ne me trompe pas, le système tel que décrit est hyperstatique (3 liaisons pivot-glissant non coaxiales) et les charges sont inconnues (je cite : "L'ensemble subit des efforts (liés des accélérations etc...)").
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Système de pompage avec contraintes
    Par invite0aed742b dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2020, 15h20
  2. Calcul d'un couple moteur dans un système avec 2 poulies
    Par invitedc23bc80 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2017, 12h45
  3. Calcul des contraintes dans un tube rectangulaire
    Par invited8aa63db dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/12/2010, 16h24
  4. calcul contraintes pour baie vitrée dans pignon
    Par invite85854e50 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 21h30
  5. Calcul contraintes dans un roulement
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 12h47
