calcul contraintes pour baie vitrée dans pignon
    invite85854e50
    Bonjour, nous avons le projet d'ouvrir une grande baie vitrée dans le pignon de notre maison afin d'y faire entrer un maximum de lumière et creer une terrasse. Voir photo en PJ
    Le pignon est en béton vibré de 15cm
    le pignon fait 8m de large sur env 7.5m de haut
    l'étage est séparé du rdc par une dalle de béton
    la distance entre l'angle intérieur du mur et la cheminée est de 4m
    nous avons prévu de garder 25cm de chaque côté pour supporter le linteau soit une ouverture de 3.5m sur 2.20 de haut.
    Ma question est: celà vous semble t il possible, avec quel type de linteau, quelles contraintes sont à prendre en compte, comment les calculer et déterminer l'ouverture maxi.
    invite21e9323e
    Re : calcul contraintes pour baie vitrée dans pignon
    Bonsoir luphot & à Tous,
    Avant de se lancer, il faut calculer la charge descendante, c'est à dire la masse s'appliquant sur cette poutre :
    Masse de la portion de toit, de la portion de plancher, de la masse du mur (béton banché vibré > ~2,5 t/m3) > Est-il ferraillé?
    Pour le toit, type de charpente, fermette ou poutre faîtière.
    Pour le plancher, sens des poutrelles par rapport au pignon, existence d'un mur de refend vraisemblable (8 m de portée).
    Suivant la charge, les portées de cette poutre pourront peut être modifiées (limitation des charges ponctuelles). Toucher à l'angle du mur me paraît toujours bien risqué (3,50 + 0,25 + 0,25)
    3,50 m c'est grand; c'est impératif?
    En laissant un pilier central coupant l'ouverture en deux, serait peut-être plus judicieux > porte fenêtre de 2 m + porte vitrée de 0,90 m.
    Plusieurs possibilités :
    Poutre en béton précontraint qui accepte des charges de plusieurs tonnes au mètre.
    IPN simple ou doublés suivant la charge.
    Couler un linteau ferraillé, mais les ferrailles risquent d'être d'un bon diamètre.
    Enfin un travail important à réaliser, étayer le plancher de l'étage, sciage au disque diamant (mise en place du linteau) pour limiter les vibrations (marteau-piqueur et autres) au niveau du mur.
    L'avis d'Héraclès et de Jaunin serait souhaitable.
    Bien Cordialement
    Jaunin
    Bonjour, Luphot, AMATY,
    J'ai bien lu votre message, mais n'étant pas architecte je ne peux donner aucun conseil pour le moment, surtout après les détails très complet d'AMATY, si je peux par la suite aider pour une simulation d'une poutre se sera avec plaisir.
    Jaunin__
    invite85854e50
    merci pour la rapidité de vos réponses, ce n'est effectivement pas simple et le recours à un homme de l'art semble s'imposer.
    L'un d'eux vient de passer et pour lui c'est tout à fait réalisable avec un IPN en "U" doublé, je n'attends plus que son devis
    invite21e9323e
    Bonjour luphot & à Tous,
    Merci pour ce retour d'information, luphot.
    Effectivement faut être bien outillé pour ce genre d'opération.
    Bonne continuation et beaucoup de lumière pour ton projet.
    Si t'as un doute, n'hésite pas!!! @+ > FFS
    Bien Cordialement
    Jaunin
    Bonjour, Luphot,
    Sage décision, au point de vue sécurité et assurance.
    Si vous pouviez nous en dire plus sûr : un IPN en "U" doublé.
    Jaunin__
    invite85854e50
    bonsoir, un ipn en u doublé ce serait comme ça: ][
    donc avec la partie centrale,celle qui donne la rigidité, double par rapport à un ipn en I
  1. baie vitrée coulissante hermetique?
    Par invite6bb85b5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/10/2013, 19h17
  2. résistance d'Ipn pour pose d'une baie vitrée
    Par invite2b15efce dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 19h49
  3. Rénovation et baie(s) vitrée(s)
    Par invitefd068331 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2009, 20h18
  4. isolation d'une baie vitrée et mécanique
    Par invitee5b1e638 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2008, 20h06
  5. R baie vitrée ?
    Par invitea7d61424 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2007, 17h17
