debit eau , volume et mouvement, hauteur chute
    ayahuasca
    je voudrais faire un cascade pour jardin. Je vous explique
    la cascade ferait 4m mais je voudrais faire un circuit pour que l'eau du bas remonte en eau et que ca fasse une boucle. Je vais devoir mettre des pompes connectes a des panneaux solaire, je voudrais au pied de la cascade mettre une turbine kaplan (miniature pour generer de electricite)
    je ne sais pas comment calculer le volume d'eau neccesaire pour generer x watt ? je me dis que si je couple les pompes qui remontent l'eau au solaire , je serais dans un pseudo mouvement perpetuel, faudra rajouter de l'eau par contre.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 225
Taille : 56,2 Ko
    enfin si cela est possible
    merciNom : Sans titre.png
Affichages : 225
Taille : 56,2 Ko
    Kondelec
    Re : debit eau , volume et mouvement, hauteur chute
    Il ne faudra pas ajouter de l'eau, mais un peu d’électricité.
    Avec une chute d'eau le rendement de la turbine ne sera pas très bon, je dirais autour de 30%, donc à la louche tu économisera 30% d’électricité.
    La puissance potentielle est égale à débit massique * g *h
    Dernière modification par Kondelec ; 20/10/2024 à 12h18.
    Citation Envoyé par ayahuasca Voir le message
    Pièce jointe 500716
    merciPièce jointe 500716
    Un mouvement perpétuel se suffit à lui meme sans aide externe ( ce qui n'existe pas)
    L 'aide de PV enléve tout mouvement perpétuel.
    C'est pas parce que c'est "gratuit"...que ça en deviens perpétuel (mouvement)
    une turbine kaplan (ou autre) necessitera une conduite forcée, dans le cas d'une cascade le rendement risque d'en souffrir
    Toute l'énergie produite par la turbine viendra de l'énergie fournie par les PV. Ka me rappelle le générateur électrique couplé à une roue de voiture . . .
    Et quand la roue ...créve !!!
    l'énergie récupérée au freinage de certains véhicules électriques vient de la batterie..
    . . . va vers . . .
    et même de certains non électriques.
    Mais pourquoi cette précision ? Ici, ce serait de la récupération d'énergie en marche.
    Concentrons-nous sur la cascade !
    . . . va vers . . .
    l'énergie a été fournie par la batterie pour faire avancer le véhicule, lui donnant une énergie potentielle, qui est récupérée en partie lors du freinage.. et renvoyée à la batterie
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/10/2024 à 16h48.
    Et pour la cascade ?
    Kondelec
    Et ? Ici le but n'est pas de faire de l’électricité mais une cascade, et récupérer une partie avec une roue est une excellente idée (en plus d'être joli).
    trebor
    . . . va vers . . .
    Un exemple pour une petite cascade de 4 m de haut et 10 L/seconde.
    P = 300 W et moins si la turbine et sa génératrice n'ont pas un aussi bon rendement que celles des centrales hydroélectriques.
    https://www.france-hydro-electricite...-2019-mail.pdf
    Pour remonter 10 L/seconde ou plus, quelle puissance a-t-on besoin ?
    Dernière modification par trebor ; 24/10/2024 à 17h42.
    Kondelec
    Ca fait plus 400W que 300, mais une fois encore le rendement est accessoire : Le but est uniquement de récupérer une partie de l’énergie.
    Pourquoi toujours ressortir l'épouvantail du mouvement perpétuel dès qu'une personne aborde ce genre de question ?
    Dernière modification par Kondelec ; 24/10/2024 à 18h13.
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Ta connaissance du but sort d'où ?
    ayahuasca est resté sans précision et sans réponse aux questions, tout ce qu'on sait se résume à "cascade" et "turbine Kaplan". Avec ça tu arrives à "en plus c'est joli", t'as des goût bizarres . . .
    Kondelec
    C'est marqué tout en haut : "Je voudrais faire une cascade pour jardin", et les seuls qui ont parlés d'énergie gratuite ou de mouvement perpétuel sont les autres intervenants.
    Tout en haut "cascade" "turbine Kaplan" "pseudo mouvement perpétuel".
    C'est juste de la mauvaise foi . . .
    Kondelec
    Si tu le dis...
    Je vais t'ajouter au club très select des personnes qui m'ont démontré ne rien apporter d'utile au forum, ainsi je ne perdrais plus de temps à te répondre.
    sh42
    Une roue à palettes, ( comme les pompes ), en bas de cascade devrait récupérer un peu d'énergie.
    trebor
    Démonstration ici en vidéo pas une expérimentation sur une mini cascade avec une mini turbine Kaplan.
    La puissance de la chute d'eau est 100 fois plus faible que celle de la pompe à eau pour remonter l'eau.
    https://www.google.com/search?client...8AFf6aqpE,st:0
    De quelle vidéo tu parles ? Ton lien en propose une palanquée . . .
    Et comme on ne sait pas ce que veut réaliser exactement le demandeur, on peut discuter de tout ce qu'on veut, effectivement.
    trebor
    La 1ère avec ce lien qui en montre plusieurs :
    https://www.google.com/search?client...ih=572&dpr=1.3
    Bizarre car je n'en ai qu'une avec ce lien :
    on peut en effet récupérer une partie de l'énergie fournie par les panneaux grace à une turbine, ça permettrait de dimensionner les panneaux un peu moins puissants, quel pourcentage c'est la question, je ne suis pas sur que le jeu en vaille la chandelle
    C'est marqué tout en haut : "Je voudrais faire une cascade pour jardin".
    C'est un peu plus....qu'une cascade demandée par le primo posteur :
    "...la cascade ferait 4m mais je voudrais faire un circuit pour que l'eau du bas remonte en eau et que ca fasse une boucle. Je vais devoir mettre des pompes connectes a des panneaux solaire, je voudrais au pied de la cascade mettre une turbine kaplan (miniature pour generer de electricite)..."
    Donc une cascade qui génére un peu d'énergie ( électrique) dans le cas présent.
    Bien sur la turbine ANIMEE par la chute est insuffisante.... .
    Il faudra un "complément d'énergie" produit par....(le choix est vaste !!)
    Kondélec ...faut bien expliquer au primo posteur que tel qu'il pense réaliser son sytéme...c'est utopique...( retirer plus d'énergie qu'on en produit )
    Il faut un petit plus.
    Faut parfois bien enfonçer le clou pour etre compris ( et c'est parfois pas forcément évident....meme en tapant fort !!)
    Dernière modification par f6bes ; 26/10/2024 à 08h44.
    le gros de l'énergie sera fourni par le solaire et il peut y avoir récupération d'une (petite) partie de l'énergie, je ne sais si c'est bien clair dans l'esprit du demandeur, notamment quand il parle de "pseudo mouvement perpétuel" qui bien sur est impossible
    Il a bien compris que le mouvement perpétuel n'existe pas ( il l'a appris par....ailleurs !)
    C'est pour cela qu'il dit ...."peudso"...pour faire un distinguo.
  1. Détermination de la hauteur de chute d'un objet
    Par invite0c06267c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2017, 12h49
  2. Hauteur de chute maximale pour une conduite Pelton
    Par invite7fab4ef9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2014, 08h42
  3. Chute d'un corps, donné la hauteur?
    Par invited2289811 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 22h16
  4. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 14h27
  5. pendule pesant : calcul de hauteur de chute
    Par invitecd8e1460 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2009, 09h06
