Recherche d’ohms avec un multimètre
    Wilbur59
    Question Recherche d’ohms avec un multimètre
    Bonjour à tous ’
    Je dois vérifier le nombre d’ohms (Ω) à l’aide d’ un multimètre.
    Or le mien possède bien un secteur Ω mais avec plusieurs quantités : 200, 2 k, 20k, 200k, 2M, 20 M
    Sur quel chiffre dois-je postionner le curseur rotatif pour faire une recherche de taux d’ohm ?
    gts2
    Re : Recherche d’ohms avec un multimètre
    Pour mesurer une résistance, brancher et selon l'indication tourner le bouton :
    valeur très petite : dans le sens de la diminution
    indication OL (ou qqch du genre) : dans le sens de l'augmentation
    Remarque de vocabulaire : vous mesurez la valeur d'une résistance (exprimée en ohm) : pas un taux d'ohm ni un nombre d'ohm.
    Deuxième remarque : vous pouvez commencer au maxi (20M) puis diminuer jusqu'à avoir le premier chiffre non nul.
    Dernière modification par gts2 ; 03/12/2024 à 10h35.
    cela doit être la suite du probleme d'enceintes, je pressens du cocasse à venir!
    Allé on va poser tout de meme la question :
    Le nombre d'OHMS de quel appareil !!
    C'est par là qu'il faut commençer ( avoir une idée d'abord de ce que l'on veut mesurer).
    Comme Jiherve je la sens mal cette mesure !
    Mesure de l' impédance de HP ou sortie d'un appareil.
    Ah , je comprends pourquoi ça fonctionne pas...c'est 0 ohm sur la mesure !!
    Ruréka j'ai trouvé la panne
    Janpolanton
    A défaut d'OHM, recherche la FEM
    champetre
    Ha ! Ha !
  1. Lecture valeur Ohms sur un multimètre numérique
    Par Gribou22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/12/2021, 18h48
  2. [Analogique] Concordance entre ampli 8 ohms et enceintes 4 ohms?
    Par biman1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2020, 21h40
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2017, 20h12
  4. Recherche résistances CMS entre 0 et 1 ohms
    Par combrayaud dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2015, 11h48
  5. Besoin d'aide pour Multimètre/ohms.
    Par inviteeddb3919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 16h21
