Lecture valeur Ohms sur un multimètre numérique
    Gribou22
    On m'a offert un multimètre numérique. Il comporte un bouton de réglages des types de mesures possibles (V CA et CC, Ohm, Amp...).
    Dans la mesure des Ohms il y a plusieurs calibres: 200 (avec sonnerie), 2k, 20k, 200k, 2M
    Je n'ai pas bien compris comment lire une valeur mesurée selon le calibre utilisé.
    Ex: je viens de mesure sur les bornes d'un petit moteur électrique de jouet sur différents calibre. Voici les lectures:
    Code:
    Calibre                    Valeur affichée
    200                           1  (valeur affichée par défaut)
    2k                            1.710
    20k                           2.34
    200k                          02.4
    Quelle est la valeur réelle de ma mesure?
    Merci.
    crdlt
    Dernière modification par Antoane ; 05/12/2021 à 19h43. Motif: ajout balises code
    ptigui29
    Re : Lecture valeur Ohms sur un multimètre numérique
    2.34 kilo ohms (calibre 20k ,valable aussi sur le calibre 200k moins précis)
    Piefra
    Oui mais il y a une incoherence avec le calibre 2k
    Sur ce calibre il devrait donc afficher 1 et pas 1,71
    En general on prend la mesure la plus grande dans le calibre le plus faible ( qui affiche )
    Dans ce cas , il peut s'agir d'un pb de charge inductive pour une mesure purement resistive
    Cdlt
    Gribou22
    Bonsoir, merci à vous deux pour vos réponses. Je ne pense pas avoir capté la logique de la déduction sur lecture affichée.
    Si la valeur est celle affichée dans le premier calibre qui donne un résultat (autre que 1) alors dans ce cas pourquoi 2.34Ko et non 1.71Ko?
    crdlt
    bonsoir,
    les valeurs affichée sont incohérentes pour un moteur!
    Bonsoir Gribou22 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Gribou22 Voir le message
    ... Je ne pense pas avoir capté la logique de la déduction sur lecture affichée ...
    Il me semble que le composant inconnu de ton test n’est pas un bon choix. Il vaut mieux prendre une vraie résistance connue.
    Une question voisine a été posée aujourd'hui, tu peux aller voir:
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6880497
    Piefra
    Si ton element mesure fait reelement 2,34 Kohms , alors sur le calibre 2k il devrait afficher un depassement ( soit 1 d'apres tes dires )
    Si il fait reelement 1,7 Kohms ( < 2 ) , alors sur les calibres superieur il devrait afficher des valeur similaires mais moins precise
    Ou bien ton multi n'est pas coorectement etalonne sur chaque calibre
    Un test avec une R pure de 150 ohms devrais afficher : 150.0 , 0.150 , 00.15 , 000.1 sur les calibres superieurs
    Une R de 1.5 ko donnera depassement , 1.500 , 01.50 , 001.5
    25.8 ko donnera depassement , depassement , 25,80 , 025,8
    Et comme ca jusqu'au max de ton multimetre
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 05/12/2021 à 23h36.
    Antoane
    Responsable technique
    Possible que ce soit du au fait que le moteur (ou plus particulièrement son collecteur) soit une charge non linéaire (https://forums.futura-sciences.com/e...ur-de-mcc.html), ce qui explique que la tension mesurée (i.e. la résistance affichée) dépende du courant (i.e. du calibre).
    Bounoume
    ou alors..... avec la même non-linéarité intensité -> tension ......
    un 'moteur' avec des semi-conducteurs dedans......
    soit bêtement une diode ou 2 diodes en série (ça fait un pont redresseur)
    soit un moteur moderne, un brushless, sans collecteur donc....
    SI il y avait un induit à collecteur, R devrait valoir quelques ohms seulement......
    Gribou22
    Merci à vous tous pour vos réponses. J'ai trouvé une résistance au fond d'un tiroir: voir photo.
    D'après la lecture des anneaux la valeur serait de 20 * 10² = 2000 Ohms.
    Sur le calibre 20K, le multimètre m'affiche 2.01 . J'en déduis que la valeur de cette résistance est de 2.01 * 1000 = 2010 Ohms (c-à-d 2kOhms).
    La règle serait alors: (selon le 1er calibre < la valeur):
    si:
    200 alors value lue = valeur réelle?
    2k alors valeur = value affichée *100?
    20k alors valeur = valeur affichée *1000?
    200k alors valeur = valeur affichée *10000 ?
    Merci de me corriger ou confirmer.
    crdlt
    Nom : Résistance de test.jpg
Affichages : 4727
Taille : 26,9 Ko
    Piefra
    Oui pour ta lecture de resitance, Non pour tes multiplcateurs d'apres
    Sur un calibre ohm , c'est lecture directe
    Sur un calibre k alors lecture × 1000
    Sur un M alors lecture × 1000000
    Sur une meme unite de calibre , c'est la precision et le depassement qui change
    Qu'affiche ta resitance sur chaque calibre ?
    Cdlt
    Bonsoir à tous
    ... 200 alors value lue = valeur réelle?
    20k alors valeur = valeur affichée *1000? ...
    Je n’approuvé pas trop tes ”conclusions".
    Généralement, il y a sur l’afficheur (qui est souvent un standard), des indications précises de l’unité employée sur la mesure en cours, sachant que la valeur indiquée peut comporter une décimale. Cette décimale est à prendre en compte.
    Le calibre (exemple 200Ω) signifie que la mesure est comprise entre 0,0Ω et 199,9Ω et doit comporter la mention Ω à la suite de l’affichage.
    Les unités effectivement utilisées sont les Ω, les kΩ et les MΩ qui s’affichent automatiquement sur les calibres concernés.
    Il n’y a donc pas de ”conversion” à effectuer: la lecture est directe.
    Dernière modification par gienas ; 06/12/2021 à 21h57.
    f6exb
    Quelle est la marque et la référence du multimètre ?
    Gribou22
    merci à tous pour vos réponses. Pour illustrer mes exemples (autre que le petit moteur d'un jouet de gamin) et fournir des indications sur mon multimètre.
    Voici deux photos:
    - une résistance (4 anneaux: Jaune, Noir, Rouge....Doré). Le décodage des anneaux donne la valeur de 40*10² = 4000 O ou 4kO.
    - mon multimètre (avec son manuel utilisateur). Résistance 'connectée' et calibre positionné sur 20k, il indique 4.66 .
    Quand bien même il indiquait 4.00, ma question est toujours pendante: comment déduire 4kO à partir de 4.00 sur un calibre de 20k?
    En appliquant la réponse de Piefra (#11): le calibre choisi étant un xxk, alors la valeur réelle serait 4.00 * 1000 = 4000 ou 4k. Mais j'avoue que c'est de l'application 'bestiale' mais je ne vois toujours pas la logique.
    crdlt
    Je précise que la batterie du multimètre est neuve.
    Dernière modification par Gribou22 ; 07/12/2021 à 19h54.
    ptigui29
    Il n'est pas étonnant de trouver des valeurs peu précises avec ce type de multimètre bas de gamme.
    ... résistance (4 anneaux: Jaune, Noir, Rouge....Doré) ...
    Une telle résistance standard n’existe pas. Peut être 4,7k Ω, jaune violet rouge.
    ... Le décodage des anneaux donne la valeur de 40*10² = 4000 O ou 4kO ...
    Plutôt 4 7 et deux zéros soit 4700 ohms. Confirmé par mesure à 4600 ohms
    ... Résistance 'connectée' et calibre positionné sur 20k, il indique 4.66 omment déduire 4kO à partir de 4.00 sur un calibre de 20k? ...
    Sur calibre 20k, la valeur est comprise entre zéro et 19,99.
    4,66 est dans la tranche, ce ne peut être 4,66kΩ.
    Il faudrait vérifier qu’il n’y a pas, sur l’afficheur, une indication claire kΩ.
    Piefra
    Pour comprendre la logique il faut connaitre les bases de la mesure et celles de la conception du multi
    La mesure d'une R est faite en fixant le courant qui circule dans un R et en mesurant la tension a ces bornes
    La loi d'ohm fait le reste
    La tension etant a 2v max , le courant genere est egal a 2 / max du calibre soit 10mA pour 200ohms
    1mA pour 2k ( 2000ohms ), 0.1mA pour 20k ( 20000 ) ....
    Ton multi est base sur une puce tres standard qui mesure une tension entre 0V et 2V en 2000 pas
    Apres ce n'est qu'une question de pont diviseur de tension pour passer d'un calibre a l'autre
    Et en gardant une impedance d'entree elevee pour les Volts
    Ou faible pour les amperes en mesurant la tension aux bornes d'un shunt
    Cdlt
    f6exb
    Sur 2K il indique au max 1,999
    Sur 20 k il indique au max 19,99
    Sur 200k, il indique au max 199,9
    Donc ce qui est avant le point décimal est le nombre de kilo ohms.
    Gribou22
    Bonsoir et merci à tous,
    Finalement en appliquant la règle de Piefra post #11 et celle de f6exb post #18, tout s'est éclairci et la lecture de valeurs ohmiques sur mon multimètre n'est plus un mystère.
    bien à vous.
    Dernière modification par Gribou22 ; 09/12/2021 à 18h51.
  1. [Divers] Multimètre - Mauvaise lecture AC [Résolu]
    Par Cricri2153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2021, 18h44
  2. Valeur de l'incertitude avec multimètre numérique
    Par nlbmoi dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2020, 08h47
  3. [Exercices] Probleme valeur multimetre
    Par taslimanka dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 02/09/2019, 07h07
  4. [Divers] problème multimètre : lecture intensité mA[résolu]
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 09h40
  5. Besoin d'aide pour Multimètre/ohms.
    Par inviteeddb3919 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2011, 16h21
