[Exercices] Probleme valeur multimetre
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    taslimanka
    Bonjour tout le monde.
    Je suis assez débutant en électronique et depuis un moment je galère avec le circuit ci-joint.
    Je ne sais pas pourquoi j'ai 0V affiché avec le multimetre (en volt) pour n'importe quelle valeur de la resistance (ici j'ai mis 1GOhm)
    Merci de votre aide.
    zebular
    Re : Probleme valeur multimetre
    as tu controlé la tension à chaque noeud du circuit,sur les bornes des pile,du boitier,au bout des fils,dans le rail de la plaque,sur les pattes de la résistance...le multimetre en mode continu..
    Dernière modification par zebular ; 31/08/2019 à 23h27.
    invitec504c6f5
    Ca devrait evidement afficher 3V... C'est quoi ce simulateur?
    Bonjour taslimanka et tout le groupe
    Citation Envoyé par taslimanka Voir le message
    ... Je ne sais pas pourquoi j'ai 0V affiché avec le multimetre (en volt) ...
    Hum.
    1- tu ne précises pas si tu es en mode simulation ou si le voltmètre est un véritable multimètre, testé en mode voltmètre avec une seule pile, toute "nue";
    2- tu ne montres pas précisément, sur ton schéma (dessin), où sont branchés les fils sur ton coupleur de piles. Il doit comporter deux bornes spécifiques de sorties, sur lesquelles tu peux vérifier, avec ton multimètre, qu’il y a bien la tension prévue, ici, 3V.
    ... n'importe quelle valeur de la resistance (ici j'ai mis 1GOhm) ,,.
    Tu as dû te tromper de grandeur. Une telle valeur n’existe pas.
    C’est peut-être 1MΩ.
    nornand
    BJR: donne un lien vers le croquis sous TINKERCAD stp
    non 2 G Ohm , le premier chiffre est un 2 .
    https://www.apprendre-en-ligne.net/c...ecret/ohm.html
    Nom : tin.PNG
Affichages : 714
Taille : 16,8 Ko
    Dernière modification par nornand ; 01/09/2019 à 09h20.
    invitec504c6f5
    Pareil je viens de tester Tinkerkad et je n'arrive pas a recreer ton bug
    Nom : simu.jpg
Affichages : 692
Taille : 59,9 Ko
    invitec504c6f5
    Je viens de comprendre ton erreur:
    Regarde ou tu a mis ta resistance...
    Les deux pins sont sur la ligne 5. Je sais pas si t'es au courrant mais dans ces plaquettes en plastique les lignes verticales f,g,h,i,j sont connectees entre elle => ton resistor est S/C
    zebular
    Citation Envoyé par F15 Voir le message
    Même si l'erreur est dû à une méconnaissance de la plaquette,une valeur de plusieurs kohms ne doit pas effondrer la tension(sauf si la résistance est vraiment faible et là,le petit nuage de fumée l'aurait indiquée)
    f6exb
    Mais là, les piles étaient court-circuitées.
    La résistance est plantée entre f5 et j5.
    Dernière modification par f6exb ; 01/09/2019 à 12h14.
    penthode
    simuler ça......
    zebular
    J'utilise pas de simul,chez moi ça marche ou ça fume,ça va droit au but,sans chichis(j'expose pas les composants couteux à cette technique destructive)
    f6exb
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    simuler ça......
    C'est sûr qu'en réalité il aurait vu que les piles chauffent et il aurait cherché pourquoi.
    Dernière modification par f6exb ; 01/09/2019 à 12h39.
    invitec504c6f5
    En meme temps ces outils sont fait pour apprendre! on fait tous des erreurs
    Nom : error.jpg
Affichages : 633
Taille : 27,7 Ko
    taslimanka
    Effectivement, le probleme était le sens de ma résistance "vertical" au lieu de "horizontal". Je ne connaissait pas celà sur les enfichage sur les plaque d'essai!!
    Merci les gars!
    taslimanka
    Oups. J'ai oublié de joindre mon nouveau schéma qui fonctionne (résistance de 1 Ohm) qui donne 2V en tension du circuit !
    penthode
    rogntudju ! elles vont apprécier les piles !
    Dernière modification par penthode ; 01/09/2019 à 18h52.
    penthode
    et la résistance aussi !
    ahhhhh monde merveilleux des [s]bisounours[/s] , pardon simulateurs
    que de crimes ne perpétue t-on pas en ton nom !
    f6exb
    Papy fait de la résistance ?
    penthode
    c'est toi qui me traite de papy ! le QSO prostate ?
    taslimanka
    Ahhhh!! Je suis vraiment newbie, je sais!! . Mais c'est quoi le crime...
    Je voudrais savoir si c'est c'est une bonne façon de mesurer la tension du circuit.
    tension pile= 3V
    Résistace = 2 Ohm
    Je ne sais pas pourquoi le multimetre affiche alors 2V (Ca veut dire que quoi exactement? ) [ j'avoue que je suis plus à l'aise avec le mode ampérage du multimetre qui lui est de 3A]
    f6exb
    tension pile= 3V
    Résistance = 2 Ohm
    Je ne sais pas pourquoi le multimetre affiche alors 2V (Ca veut dire que quoi exactement? ) [ j'avoue que je suis plus à l'aise avec le mode ampérage intensité du multimetre qui lui est de 3A]
    Cela a à voir avec la résistance interne des piles : https://www.abcelectronique.com/annu...-une-pile.html
    penthode
    tension pile= 3V
    Résistace = 2 Ohm
    ça veut dire que ta pile débite 3volts / 2 Ω = 1,5 ampère
    ce qui est suicidaire pour des piles AA qui s'effondrent et meurent en qq minutes
    zebular
    Le temps que les moqueries s'estompent,vas vérifier la résistance interne de tes piles,calcule la chute de tension entre le générateur de thevenin et r interne(de tes piles) en fonction du courant que tire ta résistance et tu retrouvera sans doute la valeur du multimetre aux tolerances prés
    Dernière modification par zebular ; 01/09/2019 à 21h06.
    penthode
    je crains fort que la notion de résistance interne ne soit que de l'araméen ancien pour notre ami
    nornand
    j'ai brancher l'ampèremètre aux borne des piles => 3 A resistance interne 1 Ω
    zebular
    Bon on a avancé,à quand la suite du montage..
    nornand
    ayez j'ai réussi a faire un court circuit ! mieux en simulation que dans la réalité . Merci F15
    LOL ZEBULAR .
    f6exb
    Dis l'ancien, tu n'aurais pas 15 mois d'avance sur moi par hasard ?
    taslimanka
    Merci les gars pour ces infos.
    Je vais regarder ces concepts importants sur lesquels je n'étais pas assez sensibilisé!
    Pour moi Upile=RI.
    Je vais regarder plus en détail....
    penthode
    cours d'électricité pour débutant
    un des meilleurs francophone
  1. Problème de multimètre
    Par invite20c499ff dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2018, 21h53
  2. [Divers] Problème multimètre
    Par invite6522cf08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/01/2017, 20h29
  3. Problème Multimétre
    Par electrique10 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/05/2014, 13h50
  4. La valeur efficace et la valeur efficace vraie en multimètre
    Par invite72716a18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2013, 18h35
  5. Problème Multimètre
    Par invitea41ec5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 08h04
