[Divers] Multimètre - Mauvaise lecture AC [Résolu]
    Cricri2153
    Je dispose d'un multimètre Velleman DVM1100 dont la lecture AC est mauvaise. Au lieu de m'afficher 244V, j'obtiens 197V. Pas de soucis pour le DC et la mesure de résistance.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    penthode
    Re : Multimetre - Mauvaise lecture AC
    Il n'aurait pas pris une claque ?
    Surtension
    Fareinheit76
    Bsr
    C'est une mesure directe sur le secteur ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Cricri2153
    Oui, mesure sur le secteur direct. Pour répondre à penthode, je crois lors d'une mesure m'être trompé et avoir mis du 220 sur le rouge ainsi que sur le noir. Je ne sais pas si ça a pu jouer.
    Cricri2153
    Rectification : Une phase lors d'une mesure sur l'entrée rouge et noir du multimètre.
    Fareinheit76
    A vrai dire cela ne m'est jamais arrivé d'avoir la même phase sur les 2 bornes simultanées
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 04/02/2021 à 09h37.
    Bonjour Cricri2153 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Cricri2153 Voir le message
    ... Au lieu de m'afficher 244V, j'obtiens 197V ...
    Hum. Peut-on savoir d'où sort cette valeur de 244V?
    Là où tu mesures, la tension ne peut-elle pas être de 197V?
    Y a-t-il une modification de l'indication si tu inverses les fils?
    Moi non plus je ne comprends pas bien l'erreur que tu as faite.
    Édit: une photo en situation montrant bien l'instrument ne serait pas superflue.
    Dernière modification par gienas ; 04/02/2021 à 10h40.
    Cricri2153
    Le problème de phase sur les deux entrées, c'était lors d'une mesure sur une carte de puissance d'un four.
    La tension de 197v est mesurée direct sur une prise. Concernant les 244v, ils sont obtenue sur la même prise avec un autre multimetre
    Le problème de phase sur les deux entrées ...
    Peux-tu expliquer quel était ton problème? Je ne comprends pas ce que signifie mettre la phase sur les deux entrées.
    Que croyais-tu faire? Que voulais-tu faire? Qu’as-tu fait au juste?
    ... La tension de 197v est mesurée direct sur une prise ...
    As-tu vérifié l’indication en inversant les deux fils?
    Quel est l’âge de ton instrument?
    Te souviens-tu avoir eu des mesures correctes avec cet instrument en alternatif?
    Peux-tu mettre la photo de la façade demandée?
    Cricri2153
    Concernant la phase sur les deux entrées, cela signifie que la où j'ai mis chaque pointe de touche sur la carte de puissance, c'était une phase.
    Mais pas sur que cela a une incidence car on mesure une différence de potentiel, donc deux fois 230, je dois avoir 0v.
    Bref passons.
    J'ai déjà eu des mesures correcte avec lui.
    Le multimetre doit avoir 5ans. Je fais une photo ce soir.
    Bsr à toi,
    Ce mùultimétre ne serait il pas un tantiner...optimiste !!C'est tout de meme assez curieux comme tension !
    Si tu mesures à différentes heures de la journée et notamment le soir....celle valeur est toujours aussi élevée ? (peu ou prou )
    Bsr,
    il y a apparemment 3 rouges et 1 noir sur ce multimètre......
    Je ne connais pas le schéma interne, mais pour mesurer l'AC, on redresse ? si oui, pont de diodes a peut être souffert.
    Cdlt,
    Cricri2153
    Alors j'ai fais entre temps d'autres mesures, dc et diode.
    J'ai voulus vous faire une photo pour les 197v et à ma grande surprise il m'affiche à nouveau 243v.
    Pour répondre à f6bes, j'obtiens la même valeur avec deux multimetres
    Donc, ben on peut s'arrêter là.
    Merci quand même a ceux qui ont tenté de trouver le problème.
    Dernière modification par Cricri2153 ; 04/02/2021 à 22h04.
    j'ai eu perso ce cas de lecture plutôt optimiste
    en fait le motif était lié a une pile hors course quand a sa propre tension
    ce qui modifiait le comparatif
    BOB92
    Re : Multimètre - Mauvaise lecture AC [Résolu]
    Il y a le cas, aussi où le multimètre a été stocké dans un lieu humide ..... Il peut réagir assez mal .... et s'en remettre après séjour dans un environnement plus adapté ....
  1. [Autre] Encore un multimétre qui fait des siennes [Résolu ... ]
    Par f6bes dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2020, 18h16
  2. [Divers] réparation multimetre[résolu]
    Par invite703007ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2019, 12h21
  3. [Divers] problème multimètre : lecture intensité mA[résolu]
    Par flix78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 09h40
  4. Utilisation d'un multimetre [Résolu]
    Par invite7bb02bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/02/2011, 16h07
  5. Mauvaise lecture de dvd
    Par invite1f029c1e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2004, 02h04
