Jet d'eau : rapport entre pression, diamètre de l'orifice de sortie et "recul".
    pmdec
    J'ai consulté le fil https://forums.futura-sciences.com/p...-reaction.html
    et
    https://drive.google.com/file/d/15YA...hG9wpP0Mv/view où une "amélioration" est apportée à la formule empirique en fonction de l'angle d'ouverture du jet.
    La formule "simple" et empirique qu'on trouve sur les sites de lutte contre les incendies indique que le "recul" sur la lance est :
    R = 2 p S avec S en kilos, p en bars et S en cm². Je ne comprends pas d'où vient le facteur 2 mais la formule est au moins homogène.
    Elle semble admise et doit donc donner un résultat pas trop éloigné de ce qui se passe dans une lance à incendie. Mais cette formule est-elle applicable pour des orifices plus petits, disons entre 0.3 et 1 mm de diamètre ?
    Je prends l'exemple d'un Kärcher K5 qui délivre d'après sa notice 125 bars avec un débit d'eau de 7.5 à 8.3 litres par minutes. Il est indiqué que la force de recul de la poignée est de 20 N, soit ~2 kilos. Avec ces données, on peut "remonter" avec la formule "empirique" à la surface de la buse de sortie quand la pression est réglée au maxi : S = 2 / 250 = 0.008 cm² soit un diamètre de 0.9 mm alors que la buse semble avoir un orifice de ~1 mm (photo de la buse avec un mètre jointe). Cette différence de 1/10 signifie-t-elle que quand le diamètre de la sortie devient très petit il faut un facteur de correction, peut-être dû à la viscosité de l'eau ? Ou à ce que le jet n'est pas cylindrique (jet "plat") ?
    En fait, mon but est de trouver quel diamètre choisir avec une buse présentant 4 orifices pour que le Kärcher continue de travailler à sa pression nominale.
    Amicalement,
    PM
    Nom : IMGP3839_cr.jpg
Affichages : 172
Taille : 55,5 Ko
    Oui, la buse n'est pas très propre et le mètre un peu écaillé...
    pmdec
    Re : Jet d'eau : rapport entre pression, diamètre de l'orifice de sortie et "recul".
    Euh... Calcul du diamètre complètement foireux ! c'est ~1 mm et non 0.9. Du coup, c'est ce qu'on voit !
    Trompé par un site où la formule du recul indique le carré du diamètre à la place de la surface. Sans toute fausse.
    PM
    Dernière modification par pmdec ; 02/12/2024 à 20h14.
    gts2
    Dans la réponse #17 du lien indiqué vous avez la réponse à l'origine du 2 (c'est le 1/2 de l'énergie cinétique)
    Pour ce qui est du 1/10, le jet se contracte en sortie : par ex. https://en.wikipedia.org/wiki/Vena_contracta
    Les contractions importantes sont pour des trous dans des parois, ici il se peut, en effet, que cela soit faible.
    Dernière modification par gts2 ; 02/12/2024 à 20h21.
    Avec de la " découpe" à l'eau (pression trés élevée, diamétre trés petit)....le recul est faible.
    Tout dépends de la MASSE d'eau mis en...mouvement...(action/ réaction !)
    Les pompiers s'y mettent parfois à deux pour tenir une lance à incendie ( gros volume d'eau)
    mais une pression pas forcément hors normes .
  1. Rapport entre le débit le diamètre et la pression
    Par Romee dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2022, 10h42
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 29/06/2020, 18h01
  3. Différences entre "assertion", "proposition", "théorème", ...
    Par invite91d9a212 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 25/02/2010, 05h35
  4. Modulation BPSK , rapport entre "debit de symbole" et "debit binaire" ?
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 15h36
  5. Aide pour différence entre "eutrombidium rostratus" et "trombidium autumnalis"
    Par invite7083421c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 26/02/2009, 00h55
