Billes qui se percutent... (divertissement)
    Nekama
    Je propose un petit problème mais à titre de "divertissement", pour tous ceux qui aiment se casser les méninges.
    On dispose de deux cylindres qui ont tous les deux un rayon R et une masse M.
    Un des deux est au bord en haut d'un plan incliné à une hauteur H de l'autre. Il a une inertie Ia = a MR2.
    L'autre est situé en bas du plan incliné. Il a une inertie Ib = b MR2.
    La distance (mesurée au sol ; en béton tout du long) qui sépare les deux points de contact des cylindres avec ce dernier est de D.
    Le coefficient de frottement dynamique et le coefficient de roulement sont égaux et valent respectivement µd = µr = µ.
    Le coefficient de frottement statique au niveau du sol, également nommé d'adhérence µa > 2 tg(th)th est l'angle que fait la pente du plan incliné.
    On pousse légèrement la bille rouge qui se met à dévaler la pente.
    Quelle distance sépare les 2 billes une fois à l'arrêt ?
    Nom : Percussion.png
Affichages : 147
Taille : 3,8 Ko
    Dernière modification par Nekama ; 05/01/2025 à 11h54.
    Resartus
    Re : Billes qui se percutent... (divertissement)
    Pas sûr de comprendre ce que vous appelez les "inerties" Ia et Ib. Si c'est le moment d'inertie, voulez-vous dire que ces cylindres ne sont pas homogènes et/ou pas pleins, et donc que les coefficients a et b pourraient valoir autre chose que 1/2, qui est la valeur pour un cylindre homogène plein?
    Par ailleurs, un coefficient de roulement non nul est indispensable pour que les cylindres s'arrêtent*, mais il est généralement très petit en comparaison du coefficient de frottement dynamique, qui est lui en général proche (bien qu'inférieur) au coefficient de frottement statique. Imposer l'égalité ne semble pas très réaliste.
    *sous réserve que le plan final soit bien horizontal, et pas en pente comme le laisserait penser votre image...
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    Nekama
    Citation Envoyé par Resartus Voir le message
    Oui, I est le moment d'inertie.
    Le a et le b sont là pour considérer des cylindres non homogènes :
    - un cylindre peut être totalement creux (I = MR^2)
    - un cylindre homogène (I = 1/2 MR^2)
    - un cylindre dont toute la masse est sur l'axe (I = 0).
    C'est le cas pour des surfaces lubrifiées (< 0,1) ou pour des roues en caoutchouc sur une surface lisse.
    Black Jack 2
    Voila par exemple trouvé sur le net :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...e_au_roulement
    http://ekladata.com/phcQ9ZNN8Enzh1Rb...rottements.pdf
    Extraits des liens :
    Pour comparer les coefficients, il faut évidemment se placer dans le même cas (ou à peu près) dans les 2 tableaux
    Par exemple : acier sur acier lubrifié
    coeff frottement (dynamique) = 0,09
    coeff roulement = 0,001 à 0,0024
    Cela va bien dans le sens de ta remarque.
    Black Jack 2
    Rebonjour,
    J'amorce la pompe.
    Je présume que les billes de la dernière ligne de l'énoncé sont les cylindres du début de l'énoncé.
    Les indications sur les valeurs des différents coefficients (frottement dynamique, roulement) sont tels que le cylindre rouge va rouler sans glisser sur tout le trajet avant le choc avec le bleu.
    L'énergie cinétique Ec du cylindre rouge juste avant le choc est mgH - pertes de roulement sur le trajet.
    Les pertes de roulement sont protionnelles à la réaction normale du support sur le cylindre et donc proportionnelles à mg sur le trajet horizontal et proportionnelles à mg.cos(theta) sur le trajet sur le plan incliné.
    Et donc Ec = mgH - µ.m.g.cos(theta).H/sin(theta) - µ.m.g.(D - H/sin(theta))
    On a aussi Ec = 1/2.mv² + 1/2.I.w² (avec w = v/r) puisque roulement sans glissement.
    avec I = a.m.R²
    Juste après le choc:
    Le cylindre bleu est en glissement pur avec la vitesse v de la ligne précédente et le mouvement va progressivement aller vers du roulement à cause des pertes au sol, on peut calculer la distance parcourue dans ce parcours en roulement + glissement et enfin calculer la distance parcourue en roulement seul (l'énergie ici se dissipe par le travail de la force de roulement)
    Attention qu'ici le moment d'inertie du cylindre est b.m.R².
    Le cylindre rouge est en roulement seul autour de son axe avec la vitesse angulaire w ci-dessus, il "patine" et a une vitesse nulle (de son centre d'inertie). La force de frottement (encore faut-il dire laquelle) avec le sol va engendrer un couple sur le cylindre qui va progressivement augmenter sa vitesse linéaire (et diminuer sa vitesse angulaire) (pendant cette phase, on a évident pas w = v/R), on peut calculer la distance parcourue dans cette phase ... et ensuite, lorsque le cylindre fini en roulement seul (ici, on a w = v/R), l'énergie cinétique restant est dissipée par le travail de la force due au coefficient de roulement ... et on peut donc calculer aussi la distance parcourue lors de cette phase.
    Et enfin calculer la distance qui sépare les 2 cylindres lorsqu'ils se retrouvent à l'arrêt.
    Tout ceci en négligeant, l'effet "engrenage" connu au billard au moment du choc entre les 2 cylindres ... qui devrait avoir un effet négligeable (avec un coefficient de frottement entre les cylindres réaliste).
    Si quelqu'un a le courage d'écrire toute la résolution (rien d'insurmontable, mais un peu longuet à faire) ...
  1. SUDOKU : Math ou juste divertissement ?
    Par invitefd04e8df dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 25/02/2016, 00h12
  2. Interrogation sur le divertissement
    Par inviteb14aa229 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 02/04/2013, 22h45
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 30/04/2012, 08h02
  4. Petit moment de divertissement sur le Voyage dans le temps...
    Par invitea54a6f54 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 24/03/2009, 08h48
