condensation et isolation...
    DEn
    dans un système type thermodynamique pouvant générer du froid on doit isoler les conduites de fluide (que ce soit un fluide frigorigène pour une PAC Air-Air ou de l'eau si PAC Air-eau) pour éviter la condensation....
    mais je me dis qu'un isolant n'est qu'une résistance, donc le froid, à terme, devrait finir par passer et du coup je me dis qu'il serait en théorie possible d'arriver avec une température de surface extérieure de l'isolant qui serait celle du point de rosée et donc condenser en extérieur de l'isolant,
    vous en pensez quoi?
    Re : condensation et isolation...
    Oui, l'isolant ne fait que diminuer l'intensité de l'échange thermique.
    Mais on constate que les températures de surface de l'isolant sont celles des milieux (de chaque côté). Sa température interne croît (linéairement ?) depuis la surface froide jusqu'à la surface chaude.
    Pour être "isolant" le matériau doit aussi répondre à des critères d'épaisseur et de résistance thermique (et d'autres ?).
  1. isolation et condensation
    Par testarossa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/07/2016, 08h08
  2. Probleme isolation condensation ?
    Par invite8d90b58d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2012, 09h32
  3. Isolation thermique (condensation possible ou pas)
    Par invite73192eee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2011, 12h30
  4. condensation et isolation
    Par invitedddd93d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2011, 12h31
  5. [Thermique] condensation, chauffage, isolation
    Par invitedc3b9d12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2007, 17h13
