Exercice Mécanique des Fluides
    qmerca
    Voici un exercice qui m'est posé (voir pièces jointes).
    Et j'ai besoin de votre aide ...
    d est le diamètre de la sphère.
    Pour la question 2, est-ce que m'a supposition est légitime ? et quelle est donc l'expression de la force ?
    Pour la question 3, ai-je le droite de dire que PI(Re) = 1 (si oui, pourquoi ?), pour calculer d puis Re ?
    Merci pour vos réponses,
    Quentin
    gts2
    Re : Exercice Mécanique des Fluides
    Pour 2, Stokes cela vous dit quelque chose ?
    Pour 3 Re est bien sans dimension si c'est ce que vous voulez dire ; mais si vous répondez à la fin de la question 2, le problème ne se pose plus.
    gts2
    Pour 3, vous avez déjà une grandeur sans dimension , il n' y a donc pas besoin d'autre nombre adimensionné et donc avec k un nombre ni très grand ni très petit ...
    Vous pouvez donc en déduire le rayon à k près.
    qmerca
    Merci pour vos réponses. En parlant de Stokes, vous parlez des équations de Navier - Stokes ? Si oui, je ne vois pas en quoi cela serait utile.
    Dans notre cours, quand on adimensionne une grandeur, on dit qu'elle est égale à une fonction d'une ou plusieurs grandeurs elle aussi sans dimensions (théorème des pi). C'est pour cela que j'ai écrit de F* (F adimensionée) = g(Re)
    Et je pense qu'en fonction des effets dominants, on peut dire quelque chose sur cette fonction g(Re). Peut-être le coefficient de trainée ?
    gts2
    Citation Envoyé par qmerca Voir le message
    Non je parle de la Loi de Stokes
    Pour moi le théorème Pi s'énonce "Toute loi physique entre n grandeurs dont l’ensemble est de rang dimensionnel p peut s’exprimer sous
    la forme F(π1,..,π(n-p))= 0, en faisant donc intervenir n - p produits sans dimension indépendants."
    Ici vous avez n=4 grandeurs F, d, μ, v avec p=3 (M,L,T) donc (n-p)=1 produit sans dimension et vous l'avez déterminé c'est F/(dμv). Il n'est pas nécessaire d'en ajouter un autre (et vous verrez que c'est cohérent avec Stockes).
    Pour le coefficient de trainée, on ajoute aux quatre grandeurs la masse volumique du fluide, ce qui donne (n-p)=2 et donc l'expression du coefficient de trainée.
    Dans le théorème pi, le choix des paramètres est fondamental.
    qmerca
    D'accord, oui je vois maintenant.
  1. Exercice Mécanique des Fluides
    Par invitecdd76097 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2021, 09h19
  2. Exercice mécanique des fluides
    Par invite8836f9ad dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2017, 12h19
  3. Exercice mécanique des fluides
    Par inviteaf49ab7f dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2015, 23h17
  4. exercice mecanique des fluides
    Par invite88d8fcd8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2013, 15h48
  5. Exercice mécanique des fluides 2
    Par invite1fec0793 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2010, 14h52
