Thermo
Thermo
    Papaid
    Thermo
    Je calculer l'énergie échangée par de l'eau vapeur à 155°C qui passe à de l'eau liquide à 141°C.
    Das le cours nous avons vu que peu importe le chemin parcouru le calcul de cette échange est identique. Or j'ai choisi 2 chemin différents et je trouve deux énergies différentes :
    Passage de 155 gaz à 100 gaz : Q1 = mCpvapeur(t2-t1)=1x2,2331(100-155) = -128,2 kJ
    Gaz à Liquide à 100°C : Q2 = - mL = -1x(4,18(595-0,54x100) = - 2261 kJ
    Passage de 100 à 141 liquide : Q3 = mCpliquide(t2-t1)=1x4,18(141-100) = 171,38 kJ
    QT = Q1 + Q2 + Q3 = - 2217,8 kJ
    Passage de 155 G à 155 L : Q1 = - mL = -1x(4,18(595-0,54x155) = - 2137,234 kJ
    155 L à 141 L : Q2 = mCpliquide(t2-t1)=1x4,18(155-141) = 58,52
    QT = Q1 + Q2 = - 2195,75 kJ
    Où est mon erreur ?
    Merci pour votre aide
    Re : Thermo
    De l'eau liquide ...141 ° ?...A quelle pression..??
    Bizarre ??
    Papaid
    Re : Thermo
    Oui cela dépend de la préssion, le ling séche bien dehors sous 20°C
    Dans mon cours, il est écrit que quelquesoit le chemin parcouru, l'énergie thermique échangée reste identique.
    On a vu l'exemple suivant :
    On désire faire passer 1kg d'eau liquide à 20°C à 1kg de vapeur d'eau à 130°
    Il ya plusieurs chemins possibles :
    (Liquide 20°) à (Liquide 100°) puis à (vapeur 100°) et ensuite (vapeur 130°)
    QA = =4,18×80 +4,18×(595−0,54x100°C) + 1,92×30 = 2653 kJ.
    (Liquide 20°) à (Liquide 0°) puis à (vapeur 0°) et ensuite (vapeur 30°)
    QB = 4,18×(−20) + 4,18x(595 - 0,54x0°C) + 1,92×130 = 2653 kjJ.
    (Liquide 20°) à (Vapeur 20°) puis à (vapeur 130°)
    QC = 4,18x(595 - 0,54x20°C) + 1,92x110 = 2653 kJ
    Et donc quelque soit le chemin parcourut l'énergie est la même
    Mais avec mon exercice cela ne fonctionne pas
    Re : Thermo
    Les calculs c'est pas pour moi, Mais évite de présenter une phrase comme cela :.(Oui cela dépend de la préssion, le ling séche bien dehors sous 20°C)
    J'aurais dit par...moins 20° (-20°) L'évaporation a lieu meme à des températures négatives..
    Ca ne veut pas dire que l'eau EST LIQUIDE à +141° , elle reste à l'état de vapeur à pression normale !!
    Faut augmenter notablment la pression pour qu'elle reste liquide. !!
    gts2
    Re : Thermo
    Vos données ne sont pas cohérentes : Cp du gaz à 1,92 dans le message #3 cohérent avec le 0,54 le l'effet de la température sur l'enthalpie de vaporisation.
    Dans le message #1 vous prenez Cp gaz à 2,23 et le même 0,54 : c'est normal que cela ne colle pas : soit vous reprenez 1,92 et cela doit marcher, soit vous corrigez le 0,54 et cela doit marcher de nouveau.
    Je ne discute pas le côté réaliste du calcul, mais dans le cadre de vos règles, cela doit bien conduire au même résultat (c'est du genre a+b+c+d=a+d+c+b, donc il n'y aucune chance pour que cela ne marche pas)
  1. Thermo,Cp°
    Par invite9c5f7482 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/03/2014, 16h43
  2. Thermo
    Par invite9c5f7482 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2014, 02h58
  3. thermo
    Par invited7d8ed7b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2010, 21h59
  4. thermo
    Par invitef427229e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 16h37
  5. [Thermo] 1ère loi de la thermo
    Par invitef591ed4b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/06/2005, 00h28
